Welches Diagnosegerät für XM, Xantia und Renault Espace IV mit 2,0 dcI Turbodiesel
Hallo Leute,
so langsam bin ich die Kaffesatzleserei bei unseren Autos leid. Bei den Citroens kann man die Fehler ja oft noch durch scharfes Nachdenken auch ohne Diagnosegerät finden, aber bei der jüngsten Neuerwerbung meines Sohnes, dem Espace Bj 2007 geht ohne garnichts mehr.
Welches der vielen Chinageräte deckt die obige Palette ab, und welche Adapter werden benötigt???
Vielen Dank
Uwe
Keines. Der XM/xantia kann kein OBD2 und der renault kann nicht mit der lexia
Genau das heißt es. Mit Glück kommt man in den ein oder anderen Fehlerspeicher rein, auf die Korrektheit der Fehlermeldung kann man sich aber nicht verlassen.
Citroen hat zu dieser Zeit ein hauseigenes Protokoll verwendet und nicht das OBD-II-Protokoll. Das wurde erst später zur Pflicht
Für Citroën XM und Xantia geht nur der Lexia. Beim Renault würde ich den CAN Clip nehmen. Sowas findest Du in der Bucht
Danke, gut zu wissen.
Falsch, es gehen auch Elit und Proxia. Ich verwende in der Regel ein Elit, das gegenüber den anderen handfeste Vorteile hat.
Das ist ja auch gut so: sonst könnte jeder normale Prüfer bei der HU den Fehlerspeicher auslesen; wo kämen wir denn da hin ? ;-)
Nebenbei funktioniert das PSA-Protokoll deutlich besser als das OBD2, bei dem bei einem verstopften Partikelfilter z. B. " ABS defekt" ausgestoßen wird. Da hat wie so oft die Marktmacht gewonnen, nicht das Können.
