Xantia V6 - Schraube obere Drehmomentstütze
Moin auch,
bei Kühlerwechsel gestern habe ich Torstens Tipp mit dem Lösen der oberen Drehmomentstütze beherzigt und hatte so einen wirklich komfortablen Raum geschaffen, der den Einbau des neuen Kühlers OHNE die üblichen Anneck-Spuren ermöglichte.
Ich Depp hatte jedoch alle Schrauben bis auf eine am oberen Lager gelöst, ohne den Motor von unten abzustützen. Das Ergebniss war dann natürlich, dass mit die letzte Schraube abgerissen ist, auf der das gesamte Gewicht lag.
Habe nun geschaut und natürlich ist diese Schrauben NFP – nicht mehr lieferbar. Es müsste die Nr. 1803 66 sein, wo oben die Stütze zur Ansaugbrücke drauf sitzt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen Ersatzt her bekomme?
Manuel
Vielleicht hat Torsten so eine Schraube "zu liegen". Ich bin morgen bei ihm und könnte sie mitbringen.
Hi Günni,
wäre klasse, wenn das klappen würde! Mal sehen, ob Torsten so was hat bzw. auftreiben kann...
Ja, sollte ich haben.
Warum löst du denn diese Schrauben, die beiden 13 unten hätten es auch getan ;)
Jaja, hinterher war ich dann auch schlauer... (Beitrag für den Thread "meine dümmsten Schrauber-Taten"...icon10.png)
Dann sehe ich mal zu, dass ich die Reste der Schraube aus dem unterer Teil raus bekomme. Zum wieder anschrauben muss ich doch den Motor von unten nur abheben. Das Einfädeln sollte doch dann relativ gut gehen, oder?
Günni, sag dann mal Bescheid, wennde wieder zu Hause bist, würde das Teil dann bei Dir abholen!
Manuel
