Hallo und moin moin liebe Gemeinde!
An einem C5 (EZ 16.08.2006 - keine Ahnung ob das Version I oder II ist) fällt nach kurzer Zeit (ca. 5 min.) der Tempomat einfach aus.
Gibt es irgendeine Idee, was die Ursache sein kann?
Falls weiter Informationen benötigt werden; ich habe den Fahrzeugschein vorliegen.
Wie fit ist die Batterie? Batterien mit geringer Spannung können unter Anderem solche Fehler auslösen.
Wenn er ausfällt, anhalten, Motor aus - Motor an, weiterfahren, ist der Tempomat dann wieder verfügbar? Ist der Ausfall regelmässig oder sporadisch und immer nach der gleichen Zeit?
HI
BREMSLICHTSCHALTER DEF.
g*
STEFAN
Hallo und danke für die schnelle Hilfe.
Werde es dann morgen mal angehen und anschließend berichten.
Gruß Jörg
Würde auch Bremslichtschalter tippen...
Evtl reicht es auch nur den Schalter gangbar zu machen, meiner hing auch nur, paar mal drücken und schnalzen lassen und er geht heute noch..
Und ja du hast das zweier Modell..
Gruß marinkoc5
EZ 08/06 ist Serie II ;)
Ich kannte das bei meinem 2. Ex-II-er auch, aber es war weder der Bremslichtschalter noch sonstwas kaputt. Manchmal funktionierte das Ding einfach nicht. Bei meinem aktuellen III-er fiel der Tempomat kürzlich allerdings wegen eines defekten Bremslichtschalters aus. Irgendwie eine der C5-Krankheiten ;)
fl.
Ich kenn das von meinem I-er, wenn ich mit dem Tempomat am Berg auf der Autobahn beschleunigen will. Wenn das zu lange dauert und er nicht richtig beschleunigt (weil die Steigung doch zu stark ist) kann es sein dass der Tempomat aussteigt. Kann ich aber danach sofort wieder aktivieren.
zumindest von einer fehlermeldung sollte man berichen können ?
Ist bei meinem genau so. Man erschreckt sich aber trotzdem ganz schön.
Allerdings. Da wird ja schlagartig das Gas weggenommen. So schnell kann man das mit dem Gaspedal gar nicht.
Bearbeitet von Undicherst
Schalter oder Automatik?
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (Beim Automat sind es 2 Stück!)
Kupplungsschalter
Tempomat-Hebel - Kontaktproblem
Bei meinem alten V6 (BJ 2001 Automat) hatte ich das Problem mit dem Bremslichtschalter. Kein Eintrag im Fehlerspeicher, aber Tempomat immer wieder von alleine ausgestiegen. Nach dem Tausch der beiden Bremslichtschalter kein Problem mehr. Ggf. Position der Bremslichtschalter prüfen, könnte sein dass der sich ein bisschen verstellt hat und bei kleinen Unebenheiten das Bremspedal zu einem Kontakt führt.
Bei meinem jetzigen 2.2 HDI (BJ 2002 Schalter) war der Kupplungsschalter im Fehlerspeicher eingetragen. Nach dem Tausch ist der Tempomat ab und zu ausgestiegen. ==> Kontaktproblem am Tempomathebel (COM2000). Also Hebel getauscht ==> keine Probleme mehr.
