seifert reinhard
mein XP hat seit letztem Jahr bei eingeschalteter Klimaanlage die rythmische Fehlermeldung "Motortemperatur zu hoch" gebracht.
Das Säubern aller möglichen Kontakte hat keine Besserung gebracht. Der Kühlerlüfter lief, aber scheinbar nur auf kleiner Stufe.
Bei eingeschalteter Klimaanlage muss aber zwingend der Lüfter auf der zweiten Stufe laufen, daher auch dann die Fehlermeldung. Gestern war es draußen so heiß, dass er nach längerer Fahrt die Meldung auch bei ausgeschalteter AC gebracht hat.
Abhilfe brachte der Tausch des Kühlerlüfterwiderstandes für die 2. Stufe. Das ist der obere schwarze Widerstand, den man sieht, wenn man durch die Schlitze unter dem Nummernschild schaut. Den Wechsel habe ich mit einer superlangen Spitzzange und einem ebenso superlangen Kreuzschlitzschraubendreher und einer gehörigen Portion Fingerspitzengefühl ohne Abbau irgendwelcher Teile durch die vorhandenen Öffnungen bewerkstelligen können.
Vielleicht hilft meine Erfahrung ja irgend jemand.
Reinhard
