Zündanlage für XM gesucht
xm-werner1
Suche eine vollständige Zündanlage für einen Y3 2l Bj. 1990 ( Einspritzer ) mit den 2 kleinen Relais - mit je 5 Poolen. Bitte alles anbieten, da ich keine Ahnung habe was bei mir nicht funktioniert : Also : Zündspule, Zündverteiler, Relais ( nicht die Doppel-Relais ) Zündmodul -einfach alles anbieten. Suche natürlich auch noch jemanden aus dem Raum kÖLN-bONN-Koblenz der sich mit der XM - Elektrik auskennt, denn meiner will einfach nicht mehr anspringen.
Der 2.0i hatte ein Kabel, welches vom Zylinderkopf Richtung Spritzwand ging und dann links (entgegen der Fahrtrichtung gesehen) abbog. Ganz dunkle Erinnerung … über zwölf Jahre her. Da gab es aber einen Standard-Fehler (den damals sogar der ADAC gefunden hatte); das Kabel überträgt eine Art OT-Zeitpunkt. War jedenfalls damals im Forum (im alten, vor dem Absturz) öfter ein Thema.
Wenn weder die Pumpe anläuft noch ein Zündfunke kommt ist oftmals einfach nur der OT-Geber tot. Das Ding sitzt oben auf der Getriebeglocke, am Ende des Kabels ein 3poliger brauner Stecker. Die Spule (Pin 1-2) muß einen Widerstand irgendwo im Bereich 300-3000 Ohm haben, wenn der Sensor hinüber ist mißt man meistens keinen Durchgang mehr.
