ich habe eine Frage: passen die Servoschläuche (siehe Bild) vom Citroen Xantia X1 1,8i 16V Benzin 81KW/110PS Baujahr 1996 beim X2 10/2000?
MfG
Hallöchen nochmal,
hat keiner hierzu eine Antwort für mich!
Hallo, das sind keine Servoschläuche, sondern Rücklaufleitungen.
X1 mit oder ohne Klima ?
X2 ???
X2 ???
Ok, wir nehmen dich mal an die Hand, damit du zu einem Ergebnis kommst.
Frage ist also, ob obiges abgelichtetes Rücklaufbündel aus angegebenem Fahrzeug in einen X2,
VF7X1LFYB72385433
Org.: 08731
mit Klima, Handschaltung
also ein 1,8i16v,
paßt.
Meine Meinung: Man könnte es mal dranhalten und schauen, ob´s paßt.
Bearbeitet von TorstenX1
Der X1 Fahr-Ident:VF7X16C00026C8284 hat Klima
Mit dranhalten geht leider nicht!
Glaskugeln anhand dieses Fotos wird aber auch kaum einer können.
Für Rechtschreibfehler sind Android und mein Handy verantwortlich
Zumindest am XM gabs 2 verschiedene Durchmesser der Lenkungsrückläufe, da muß man den Stutzen mit Umbauen
Falls der X2 10/2000 gebaut wurde, paßt es lt. Teilenummer nicht. Falls der Wagen nicht in 10.2000 gebaut, sondern erst dann zugelassen wurde, gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit daß es paßt. Im Zweifel einfach das Ebay-Dingens ersteigern und hoffen, daß es zum einen paßt, und zum anderen in besserem Zustand ist als das derzeit verbaute. Gummi aus 1996 muß ja nicht zwangsläufig besser sein als Gummi aus 2000.
Hier sind übrigens ein paar Leute unterwegs, die dir mit Sachverstand das genau richtige Teil verkaufen könnten.
