Beim HDI werden in der XC von einem Eidgenossen die Sensoren gesucht. Gefunden wurde nur der Blaue. Wo sind die anderen für Klima und Steuerteil? Mit Orga 8661 gibt es eine Dieselrückleitung mit Sensor.
Ronald
Da dieser Motor im Xantia nur den einen Sensor hat, würde ich mal vermuten, dass das beim Xsara nicht anders ist ;)
Danke. Wenn trotz Sensorwechsel die Anzeige auf 100° bleibt, ist diese oder sogar das Steuerteil defekt?
Trotz kaltem Motor laufen die Lüfter voll und "Stop" leuchtet.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ist der Motor richtig entlüftet? Nicht dass der Sensor in der Luft hängt
Stichwort: Cola-Flasche? Geb ich weiter.
Ronald
Meinem HDi haben durch nen Kopfschaden mal 6 Liter gefehlt. Da kam nur noch bei Vollgas genug Wasser nach oben zum Sensor geschwappt ;)
Gesucht wird nun ein Schaltplan vom Sensor zum Steuerteil. Grünes und gelbes Kabel?!
Ronald
