Hallo
ich habe mal eine ganz doofe Frage.
Mein C5 III hebt sich nach dem Anlassen, auch kann man die Höhe einstellen.
Aber wie weiss ich, wie lange man bis zum Abschluss des Vorgangs warten muss?
Heute morgen hob sich der Wagen erst so 10 Sekunden nach dem Anlassen und des Wartens. Was ist, wenn man sofort nach dem Anlassen losfährt? Man kann ja nicht beim Fahren die Höhe verstellen, oder?
merci
Benny
Hallo Benny,
Beim C5III ist das sofortige Losfahren prinzipiell kein Problem, das System regelt auch beim Fahren. Entgegen älterer Modelle mit Zentralhydraulik (bis XM, Xantia vor Antisinksystem) sinken der C5III sowie alle anderen Hydropneumaten mit elektrohydraulischem Block in geparktem Zustand nicht mehr komplett auf das niedrigste Niveau.
Den Hebe- oder Senkvorgang erkennt man von innen durch Blick in den Rückspiegel bzw. auf die Motorhaubenkante anhand der Verschiebung der Fahrzeugkonturen in Relation zur Umgebung.
Die Höhe kann während der Fahrt bis 10 km/h (niedrigste und höchste) bzw. bis 30 km/h (leicht erhöht) aktiviert werden, darüber geht das System jeweils in die normale Fahrposition.
Henning
Tim Schröder
Er fängt schon beim Aufschließen an, sich zu heben. Der Rest kommt dann beim Einsteigen und Zündung-Einschalten. Warten muss man nicht.
