folgendes Problem, habe vorne links den Achsschenkel getauscht
seitdem geht mein ABS nicht.
Lexia zeigt mir einen Fehler vorne links an.
ABS-Sensor aufnahme ist vorhanden.
Kann es sein, dass das Lager keinen ABS-Ring hat ?
Gruß Sergio
Sind die ABS-Sensorkränze denn heutzutage nicht mehr von außen sichtbar?
Ich bin da wohl nicht mehr auf dem aktuellen Stand...
Beim C5 sind Radlager mit Magnetspur für das ABS verbaut. Ohne ABS gab es den C5 nicht.
Danke, dann werde ich mir einen neuen ABS-Sensor besorgen, vielleicht habe ich es beim umbau
geschrottet.
Gruß Sergio
Ein falsch ausgerichteter Sicherungsring des Radlagers kann diesen Fehler ebenso hervorrufen wie ein kleiner Metallspan auf der Magnetspur. Auf Verdacht einen Sensor zu tauschen macht m.E. wenig Sinn.
Es gibt von ATE für etwa € 30,- eine Testkarte, welche die Magnetstreifen sichtbar macht.
Damit erstmal die Kodierung testen. Dann könnte das Sensorrad beim Einbau des Radlagers verschoben worden sein. Dann gibt der Sensor auch keine Signale ab.
... Eisenfeilspäne auf Folie zeigen dasselbe.
Sollten nur keine von dranbleiben am Eisen...
Carsten
Wie soll ein sich drehender Teil verschoben sein?
Die Magnetseite muß Richtung Radinnenseite, also zum Sensor, zeigen.
Also falsch herum eingebaut?
Man kann diese Magnetringe axial wegdrücken.
