bei meinem XM Y4 2,0 16V funktioniert das Gebläse nicht mehr. Ich habe mir schon mehrer Beiträge im Forum über die Suchfunktion angesehen. Die erste Kontrolle des Sicherungskastens im Motorraum hat dann schon ergeben, dass der Metallsteg der 30A-Sicherung durch und die Kunststoffverkleidung angeschmort ist. Ebenfalls angeschmort ist der Kunststoff am Sicherungskastengehäuse an einer der beiden Sicherungsaufnahmen. Eine neue Sicherung brachte kein Ergebnis. Nächster Schritt wäre, den Sicherungsplatz zu wechseln. Meine Frage dazu ist, wie man den Stecker (ich nehme an, es ist der weiße?) an der Unterseite herausbekommt.
Volker
Hallo Volker,
hat den das Bedientableau Spannung und Funktion. Wenn ja, ist die große Sicherung im Motorraum nicht schuld.
Das Gebläse kann festgehen, bzw. der elektronische Regler auf der Motorplatine kann defekt sein.
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
Schau mal hier, da habe ich ein Foto mit Pfeilen versehen. In dies Richtung die Verriegelung schieben, dann gehen die Stecker raus: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?70868-Gebl%E4semotor-Y4-ohne-funktion
Danke XM_Boris,
Habe die Verriegelungen verschoben und den weißen Stecker abgezogen. Der Kontakt war angegammelt, der Steckplatz ebenfalls. Da der Stecker auf keinen anderen Steckplatz passt, habe ich die Kontakte mit Messer und Schraubenzieher bearbeitet, abgeschmortes Plastik entfernt und mit reichlich Kontaktspray geflutet. Dann wieder zusammengebaut, Lüfter läuft wieder. Muss mir bei Gelegenheit einen anderen Stecker und vielleicht einen anderen Sicherungskasten besorgen.
Volker
