Ok, dann heißt das Material Sinterbronze. Das wollte ich wissen. Drehen würde ich es selbst. Reibahlen habe ich in fast allen Größen hier. Aber danke für das Angebot!
Sollen wir Sinterbronze gegen Dichtungskork tauschen? :-)
Welches Material kann man denn für die Gleitlagerbuchse der Wasserpumpe verwenden. Ist das normaler RG7-Rotguss?
Hallo Martin
Für dieses Lager sollte eine Sinterbronze in der Qualität ähnlich oder wie SINT A51 verwendet werden.
Hier sind die Eigenschaften mit Vor und Nachteilen von Bronze, Sinterbronze etc. recht gut beschrieben:
http://www.skf.com/binary/49-120169/SKF-bushings-thrust-washers-and-strips-1-DE.pdf&sa=U&ved=0CAYQFjABahUKEwiYmPLCgLrHAhUqwHIKHS54DmY&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFypRvVKQ0aC9THlnZziqg16PqJFQ
Aja, interessant. Da steht allerdings bei Sinterbronze:
Eine Nachbearbeitung der Buchsen wird nicht empfohlen, da sich dadurch die Gleitlagerporen verschließen können.
Das würde bedeuten, dass man die Dinger nicht selbst drehen und reiben sollte, sondern nur fertig kaufen kann, oder?
Diese Folgerung ist nicht ganz richtig. Bei den SKF Produkten ist die Empfehlung schon zutreffend den die werden schon Öl getränkt geliefert
somit ist das Risiko auf Porenverschluss um einiges höher.
Beim Herstellen einer Lagerbuchse aus Sinterbronze ist aber schon zu beachten das dies mit dem geeigneten Werkzeug/Schneidstoff und den
entsprechenden Drehzahlen geschieht um den Porenverschluss zu vermeiden um deren Funktion nicht ein zu schränken (nicht so einfach korrekt zu drehen/reiben).
Nach Fertigstellung muss die Buchse über Nacht im Öl gebadet werden bevor sie verbaut wird.
solange du es nur außen abdrehst würde ich es riskieren - du siehst ja beim ölen nach zwei tagen ob die buchse öl saugt oder nicht.
Stephan hat mir inzwischen die erlaubten Schnittdaten für Sinterbronze geschickt (180 - 200m/min). Vielen Dank! Daraus ergibt sich bei einem Außendurchmesser von 19,5mm eine Drehzahl von 2940 - 3200 U/min. Das bekommt meine Drehe gerade noch hin. Als Rohling würde ich dieses Teil kaufen (15/21 x 32mm):
http://www.ebay.de/itm/400704508144?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=670250475410&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Dadurch muss ich innen nichts bearbeiten.
Heute habe ich die Schlimmste der 3 Wapus plangefräst (um ca. anderthalb Zehntel). Das ging mit einem scharfen 16mm-Fräser und hoher Drehzahl ganz gut, die Fläche ist absolut plan:
Ich denke, dass die Feder dieses Spezialsimmerrings diese Strecke gut ausgleichen kann, oder was meint Ihr?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Martin
Ahoi,
ja, ich leb noch ;)
Hatte Bandscheibeng'schis und damit verbundenes Lebensumstellungsprogramm und der HY war urplötzlich nimmer so wichtig.
Nach Arbeitsreduzierung um 50% und Umzug aus der Großstadt in eine alte Mühle fühl ich mich nun an dieser Stelle fast verpflichtet mich wieder zu Wort zu melden und meine Erfahrung beizutragen. Mitgelesen hab ich aber immer brav. Soviel Zeit musste sein. Hab ja meinen Kübel immer noch, wenngleich leichter Wartungsstau zu bermerken ist.
Das war (in Kombination für die unendlich leiwande Welle von Lumiere) die Lösung allen G'schises. Hab ich beim Pumpenreparaturfuzzi bekommen und ist ein Wald- und Wiesenartikel, und meiner vagen Erinnerung nach ein Keramikteil. Das sollte meiner bescheidenen Materialkunde eventuellen Dichtungsproblemen durch Rost Vorsorge gebieten.
Die Beschaffenheit der Sinterbronzebuchse reduziert sich dadurch auch nur noch auf "Hauptsache g'schmiert", weil Wasserkontakt ausgeschlossen ist.
Die Baustelle hat bei mir auch ein bisserl gedauert, aber dort ist Ruhe seit jeher.
Schönen Gruß,
Richie
Hallo Richie,
Schoen dass du wieder "am leben bist".
Hallo Martin,
Was ist denn mit deiner baustelle? Hast du winterpause eingelegt? :)
Wirst doch bis lipsheim fertig sein.
Lg
Ingo
Hallo Richie,
ich finde es natürlich auch toll, dass Du noch da und HY-begeistert bist. Hab nur verpennt, auf Deinen Beitrag zu reagieren.
In welchem Jahr werden wir Deinen Boliden auf einem Treffen bewundern können ;)
Alles Gute,
Achim
Lieber Martin,
ich wünsche Dir
Mach' Dir einen schönen Tag und versorge uns mal wieder mit ein paar Details aus der heimischen Garage:)
Liebe Grüße auch an die Frau Gemahlin,
Thomas
Da möchte ich mich anschliessen!
Einen schönen Geburtstag und viel Feier! Und natürlich bin ich auch auf Ergebnisse der Motorrevision gespannt.
Lass Dich verwöhnen,
Achim
Hallo Martin,
alles Liebe zum Geburtstag von der Rettichkreuzung. Mache Dir einen schönen Tag ohne Stress und Arbeit.
Achim, Uschi, Nobody, Paulchen und Frisco
Auch von Loïc & Marc die allerbesten Wünsche!
hallo martin,
Von uebern berg auch die besten wuensche zum feste.
Lass dich feiern!
Liebe gruesse von
Alex ingo
knapp zu spät:
Alles Gute aus dem Westen!
Sieht man sich in Lipsheim?
Gruß, gasmann
Danke für die netten Glückwünsche! Die nehme ich alle sehr gerne an :-)
In Lipsheim sehen wir uns, allerdings steht die HY-Baustelle aufgrund alltagsbedingten und chronischen Zeitmangels seit einigen Wochen still. Nach dem Urlaub musste ich mich leider wieder in den Alltag einfügen und arbeiten. Vor 3 Wochen ging dann noch unser Garagendach kaputt und musste neu gedeckt werden, was auch wieder einen Rattenschwanz hinter sich her gezogen hat. Daher kommen wir leider nur am Samstag nach Lipsheim und mal wieder ohne HY.
Der Bericht hier wird aber in jedem Fall weiter geführt.
Liebe Grüße!
Martin
Bearbeitet von -martin-
Nach einer längeren Pause melde ich mich mal wieder. Durch Job, Krankheit, Lohnsteuerprüfung und Baustelle kam das HY-Projekt etwas ins Stocken. Außerdem habe ich meine Werkstatt noch umgebaut, weil die kleine Drehmaschine einer etwas größeren weichen musste:
Die Neue ist eine J.G. Weisser Söhne (St. Georgen) Modell Movitor 18, Baujahr 1961 mit Quer- und Längsvorschub und 8-Gang-Getriebe. Spitzenweite 650mm, Spitzenhöhe 360mm. Gewicht ca. 1,6to.
Mit der von Stephan in Lipsheim berichteten Methode haben wir das Monster vom Hänger in die Garage bekommen. Das war richtig Arbeit! Ohne den Besenstil-Trick würde die Maschine wohl heute noch auf dem Hänger stehen :-)
Es macht richtig Spaß, mit so einem Eisenschwein zu arbeiten. Kein Vergleich zu meiner alten Tischdrehmaschine.
Mit dem Restaurationsbericht geht es bald wieder weiter. Das nächste und schon angefangene Teilprojekt ist ja die Wasserpumpe.
Viele Grüße in die Runde!
Martin
Ich fass es nicht!!!! Herzlichen Glückwunsch.
Da kannst Du ja den ganzen HY in einem Stück abdrehen ;)
Bearbeitet von lumiere
Lieber nicht. Ich hoffe, dass der HY mittels anderer Methoden wieder "rund" läuft ;-)
Hallo Martin,
die sieht ja schön aus
viel Spaß damit.
Gruß Tommy
das ist ganz was edles (also ohne Computerkurs zu bedienen). ;-)
Pass drauf auf und halt es in Ehren.
Boah, was für ein Monster !
Viel Freude beim Drehen, da muss dann die andere Arbeit mal ein bischen weniger werden :-)
Dirk Hy
Hallo m+m
Na was für ein Ding. Sieht aus wie ne alte Lokomotive.
Martin, mal ne Frage:
Warum machst Du den Motor neu, bau doch einfach die Drehmaschine vorne ein und der HY läuft dann mit ordentlich Drehzahl schön rund und vor allem elektrisch. Sozusagen mit Drehstrohm. Nur die Frage an welcher Tanke es Drehstrohm gibt.
Liebe Grüße von übern Berg.
Ingo
Null Problemo, da kommste mal ebent nach Bremerhaven und holst Dir ein paar Kilo Watt!
Grüße aus dem Norden, Detlef
(Duck und weg...)
;):D
Ich kenne mich mit Strom ja nicht so aus, aber meinst Du, die 4,4kW würden für dann 3,5 Tonnen reichen?
Grüßle zurück!
Martin
