Ich hätte eine Frage zur Justierung bzw. Dichtheit des Heizungsmechanismus:
Ob der tropischen Temperaturen habe ich nun Handlungsbedarf weil sich die Heizunsklappen nicht völlig schliessen lassen und trotz neu eingestellter Bowdenzüge es wohlig, aber viel zu heiss in den Innenraum bläst. Beim Franzosen habe ich mir aus Schaumstoff entsprechende Dichtstücke gekauft.
Könnt ihr mir mitteilen mit welchem Kleber diese Schaumstoff-Teile am besten auf die Klappen geklebt werden damit das auch ordentlich hält bzw. gibt es eine ratsame Vorgehensweise bei der Einstellung der Heizungsklappen an den Wärmetauschern ?
lg Goody
lg Goody
Der Entenfahrer gibt Schaumstoff in den Luftfilter und weiß: Der lässt die Luft durch.
Wieso Schaumstoff an anderer Stelle gegen Luft abdichten soll, muß mir einer erklären.
Nur weils jemand verkauft?
gutes doppelseitiges Klebeband wenn die Auflagefläche reicht ?
und der Schaumstoff im Luftfilter läßt Luft durch weil die Luft da durchgesaugt wird und sie keinen anderen Weg nehmen kann.
In der Heizung hat die Luft aber eine Wahlmöglichkeit und wählt dann den Weg des geringsten Widerstands :-)
Das bißchen Warmluft, das bei meiner Ente noch durch die nicht ganz dichten Klappen strömt, stoppe ich einfach durch einen mit Tape zugeklebten Stutzen am Häuschen, wo die Heizungsschläche drauf sitzen. Ist schnell gemacht und auch wieder entfernt. Die meiste Zeit des Jahres darf in unserem Breiten ja ruhig ein wenig Warmluft reinkommen....
Jörg
Hast Du Federn am Verstellmechanismus?
Jörg
andere stopfen einen Tennisball rein
Mosel
Federn habe ich keine am Verstellmechanismus. Also nach meinen Erfahrungen dichtet Schaumstoff sehr wohl wenn er etwas zusammen gepresst wird, was er ja, wenn auf die Klappe geklebt, wohl dann tun wird wenn die Klappe geschossen wird.
Nun - bisschen Warmluft wäre ja ok, aber es heizt für meinen Geschmack schon etwas heftig herein.
Werde am WoE nochmals alles mit Ruhe prüfen, nachstellen, wenn möglich spannen und die Schaumstoffe auufkleben. Mal sehn was rauskommt - oder eben nicht mehr :-)
Original sind da auch Federn gespannt.
Ja, dann sollstest Du wirklich mal die Einstellung der Klappen bei der geschlossenen Position am Heizungshebel überprüfen.
Im Original ist der Schaumstoff übrigens auf der Seite der Klappe aufgeklebt, wo das Loch nach außen zu schließen ist, damit im Winter kein bißchen der heißen Luft verloren geht.
Bei "Heizung aus" kommt es eigentlich nur darauf an, ob und wie weit der Schaumstoff über den Rand der Klappe hinausragt und dabei die Ritze außen herum abdichtet.
Vielleicht könnte man Schaumstoff auf beide Seiten kleben, für alle Fälle.
@ Gulfy: Genau das habe ich vor - habe mir 2 Garnituren der Schaumstoffe gekauft. Also werde ich versuchen sowohl die Klappe für die Abluftregelung als auch für die Heizungsregelung zu bekleben. Mal sehn was raus kommt oder eben nicht mehr raus kommt :-)
und der hält die Hitze aus ????
Es geht ja nur um zusätzliche Abdichtung bei geschlossener Heizklappe. Also geht der allergrößte Teil der heißen Luft ja raus durch den Kotflügel.
ja,ist doch nur noch ein wenig Restwärme.
Die Übung ist gelungen. Habe alle Seilzüge neu eingestellt und die Klappen die für die Innenraum-Luftzufuhr zuständig sind mit der ca. 1cm starken Schaumstoff-Scheibe beklebt. Angeblich ist der Kleber hitzebeständig - mal sehn.
Ergebnis: sehr gut, alles völlig dicht.
Vor der kühleren Jahreszeit werde ich dann die beiden Klappen die die Luft in den Kotflügel ableiten auch mit den entsprechenden Schaumstoff bekleben. Bis dahin sehe ich auch ob der Kleber sein Versprechen hält und der Hitze stand hält.
Lg Goody
Du hast also Klappen für die Heizung innen als auch Klappen, die die Luft nach außen durch den Kotflügel leiten? Sehr interessant.
ich denke Du verstehst was ich gemeint habe.
Natürlich gehören beide Seiten der Klappe beklebt.
Am besten dafür Sprühkleber nehmen und dann die Klappe einspannen (2Metallbleche und zwingen)
War original auch mit Schaumstoff bespannt dichtet bei Kompression des Schliessens sehr gut(@Jozzo: Falsch gedacht, es gibt
ja auch Fensterdichtungen aus Schaumstoff)
Hält viele Jahre
lg Entendoc
