Guten Tag,
ich habe gestern zum ersten Mal mit einem Citroen zu tun gehabt.
Mein Nachbar fährt einen Xsara Kombi und erzählte, dass seine ABS-Kontrolle leuchten würde. Da ich mal ein ähnliches Problem hatte (Sensor verschmutzt) habe ich mal drunter geschaut. Übeltäter schnell gefunden, Sensorring gebrochen.
Wir sprachen noch über andere Probleme, die er mal ansprach. Zentralverriegelung und Heckwischer würden nicht gehen. Am Klappschlüssel mit Fernbedienung ist ein Gummitaster defekt, deshalb ging Schließen nur per Schlüssel im Schloss, Öffnen ging per Fernbedienung.
Ich habe zunächst die Sicherungen überprüft. Im Motorraum alles okay. Unter dem Lenkrad im großen Sicherungsblock auch alles okay.
Dann fiel mein Blick auf einen kleinen Sicherungsträger quer direkt hinter der Strebe mit 6 Sicherungen. Darauf waren eine 15- sowie eine 20-Ampere-Sicherung defekt. Diese habe ich getauscht. Wirklich sehr schwer zu erreichen, sind auch nicht in der Betriebsanleitung abgebildet, sehen aber auch nicht aus wie aus dem Zubehör.
Kurzum: Nach Tausch der Sicherung funktionierte die Zentralverriegelung. Auch das Öffnen per Fernbedienung war möglich. Schließen wegen des defekten Knopfes nur per Schlüssel im Schloss.
Beim Testen fiel folgendes Phänomen auf: Bei jedem Zuschließen des Autos bewegt sich der Heckwischer ca. 10 cm. Wir haben dann zunächst den Stecker am Wischermotor abgezogen. Dies ist aber keine dauerhafte Lösung.
Hat jemand schon einmal Ähnliches erlebt oder einen guten Lösungsansatz?
Danke und viele Grüße!
Ich würde mir mal die Kabel im Schlauch zur Heckklappe ansehen.
Eventuell reibt das ZV-Kabel vom Schloss am Heckwischerkabel.
Das könnte die defekte Sicherung auch erklären.
Ronald
Das ist ziemlich sicher ein Kabelbruch in der Heckklappe, wohl eher mehrere...
Danke! Spitzentip. Das werde ich mir aus der Nähe ansehen. Ich melde mich auf jeden Fall. Versprochen!
Ich schon wieder!
Ich habe die betreffende Stelle geprüft. Dort waren bereits 2 Kabel repariert. Aber aus irgend einem Grund waren die Reparaturkabel beschädigt, regelrecht eingeschnitten.
Ich habe diese Kabel getauscht und nun läuft es wieder!
Danke Eucch!
