Bei meinem C5 (V6 Automatik) funktionierte die Klimaautomatik im Bereich 22-27 Grad nicht: Fahrer/Beifahrer bekamen immer kühle Luft aus den mittleren Düsen, erst ab 28 Grad wurde es (zu) warm. Austausch de beiden Thermosensoren brachte keine Änderung. Nunmehr hat Werkstatt nach Rücksprache mit Köln den Wärmetauscher gewechselt mit dem Ergebnis, daß die Fahrerseite funktioniert, der Beifahrer aber immer noch im Bereich bis 27 Grad "gekühlt" wird. Bereits mehrfach wurde im Forum über ähnliche Mängel geschrieben: Wer konnte bei seiner Werkstatt bessere Ergebnisse erreichen und was hat Werkstatt dabei verändert/getauscht?
Warte gespannt auf Tipps. eagle1
