Hallo, ich brauche einen Spurstangenkopf für die rechte Stange. Also das Gelenk innen zur Lenkung hin. Wo kann ich sowas bekommt? Finde nur komplette Spurstangen im Netz. Gruß Rainer
Nimm doch einfach eine komplette Stange ist nicht viel teurer aber sicherer. Wenn du jetzt nur die innere nimmst, dann eine Achsvermessung machst und im halbem Jahr geht der Kopf kaputt dann musst du wieder eine Achsvermessung machen.
Und bei der Gelegenheit gleich die linke Seite auch neu machen. Dann hast du erstmal Ruhe.
Bearbeitet von bolzfish
suche nach "Axialgelenk", das ist die Bezeichnung für das innnere Gelenk welches im Lenkgetriebe steckt. Es ist dasselbe Teil für beide Seiten!
Ist das beim BX anders als beim Xantia?
Da ist das innere Gelenk mit der Spurstange verpresst= ein Stück
Es ist anders als beim Xantia. Beim BX ist das innere Gelenk ganz kurz,die Spurstange ist mit dem äußeren Gelenk fest verbunden.
War kurz in belgien, eben erst gelesen. Danke für eure antworten, werde mir es morgen bestellen. Gruß Rainer
