ich habe die Information, dass die elektrischen Fensterheber von Y3 und Y4 unterschiedlich sind, d.h. nicht austauschbar sind. Ich kann das kaum glauben. Hat jemand schon mal einen gebrauchten Y3-fensterheber in einen Y4 eingebaut?
Schöne Grüße
Dieter
Hallo
Da ist der Anschlußstecker unterschiedlich und wurde beim Y4 der Technik (andre Steckergeneration) an gepasst,oder lieg ich da falsch??? Edelbastler lösen das Problem durch ummodeln des Steckers.
schwebende Grüße
Stimmt beides:
- Sind unterschiedlich,
- Können wohl umgebaut werden.
Gibt aber beide immer wieder mal bei ebay...
Gutes Schweben,
Christian
Stimmt leider, unterschiedliche teile, läßt sich aber ummodeln- Zeit und Nerven. Einzelnen Künstlern soll es schon gelungen sein, die Bowdenzüge dauerhaft mit Schraubnippeln zu befestigen. Aufwickelrolle für das Seil und Motor sowie Getriebe sind bei Y3/4 unterschiedlich- läßt sich nicht kombinieren-habe das damals alles versucht. Also kopletten Heber vom Y3 besorgen und Kabelbaum umstricken- viel Spaßßß---Tschöö!
danke für die guten Informationen. Hat mir sehr geholfen.
Gruß Dieter
Unterschiedlich ist auch die Elektronik der Mautfunktion, sie ist beim Y4 direkt angebaut, beim Y3 irgendwo anders versteckt.
Als Ersatzzüge können Fahrrad-Bremszüge verwendet werden, vorzugsweise Edelstahl, die passen mit ca. 1.7 mm Durchmesser einigermaßen. Schraubnippel halten nur dauerhaft, wenn sie zusätzlich hartgelötet werden.
Die Suchfunktion ist auch sehr ergiebig, das Problem ist nicht neu...
Bernd
Y$ 2.5
