C5 - C6 - DIAGBOX - Workshop - Wer hat Interesse??
ACCM Christian Boysen
Heute habe ich endlich die Lexia-Software installiert.
Es hat ein paar Stunden gedauert. Im Grunde genommen ist es einfach, wenn man weiß wie, dann geht es auch sehr schnell.
Wenn jemand Interesse hat, verfasse ich gerne mal eine Anleitung und stelle sie hier ins Forum ein.
Um welche Version handelt es sich?
Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
Hallo Christian,
ich habe sehr großes Interesse an Deiner Anleitung und würde mich sehr freuen, wenn Du das machst.
Ich acker auch schon lange an der Installation und verzweifel langsam daran.
Birger
Moin Christian,
Interesse hätte ich auch, aber stell die bitte nicht ins Forum, könnte Schwierigkeiten geben wegen Urheberschutz und so. Mach das per Email, unser Admin wird sowas bestimmt löschen.
Gruß Thomas
Ich könnte auch eine Anleitung machen für W7x86 bis zu Diagbox 8.02, Lexia V566. Wo der Punkt zu setzen ist kann ich nicht ad hoc sagen.
Am besten ein PW geschütztes PDF wo man das Passwort aus dem BJ meines C5 "erraten" muss. [emoji12]
All the best
@ Christian
Könntest Du auch die Deinstallations Methode mit in Deine Anleitung aufnehmen? So wie ich es sehe
trägt sich die Software nicht unter "Programme" (bei WinXP SP3) ein, sondern unter
C:/APPLIC und man kann es eigentlich nur noch händisch löschen und hoffen dass man alles
erwischt um sauber zu werden und eine Neuinstallation anzuschieben.
Wäre wirklich super :)
Viele Grüße aus Hasloh
Birger
Tim Schröder
Ich verstehe die Probleme bei der Installation nicht. Wenn die Hardware okay ist muss man sich nur sklavisch an die mitgelieferte Anleitung halten. Ich glaube, dass die meisten Probleme dann auftauchen, wenn bei der Registrierung die falsche Lexia-Version eingetippt wir. Außerdem wird gerne vergessen vor dem Start der Prozedur eine leere Datei "Version.txt" auf der Festplatte anzulegen.
Ich habe keinen Weg gefunden, Lexia zu deinstallieren. Ich habe das nach einem ersten Fehlversuch der Installation (hatte selbst die falsche L-Version eingegeben) lange händisch versucht aber nicht alle zugehörigen Dateien gefunden. Es war aber problemlos möglich, das System auf einen Zeitpunkt vor Lexia zurückzusetzen.  Irgendwer hat auch geschrieben, dass man einen neuen Benutzer anlegen kann.
Ich würde deshalb vor der Installation einen Wiederherstellungspunkt anlegen.  Und wer noch die ServiceBox installieren will, muss das zuerst vor der Lexia machen, sonst geht das nicht.
Moin Tim,
alles richtig mit "Zurücksetzen", nur da liegt auch der Wurm drin. Bein meinem neuerlich erworbenen Laptop
war dieser Punkt leider deaktiviert. Hab ich leider zu spät entdeckt, sonst hätte ich es auch so gemacht.
Ab jetzt ist das so, aber es hilft nicht. Zu spät entdeckt :(
Die Installation geht richtiger Weise recht flüssig. Aber dann funzt es trotzdem meist nicht, wie man hier lesen
kann. Vielleicht mach ich ja doch noch einen Fehler? Keine Ahnung.
Christian hat da ja auch wohl schon einige Stunden Erfahrung bis es endlich normal funktionierte.
Birger
Übrigens scheint es speziell beim C5 Probleme mit der Lexia zu geben. Bei div. Angeboten steht zu lesen: nicht oder nur eingeschränkt zu nutzen bei Citroën C5, allerdings erschließt sich mir nicht die Ursache. Was kann denn bei der Steuerung eines C5 grundsätzlich anders sein als bei anderen Modellen?
Gruß Otto
Meine PC-Kenntnisse sind leider begrenzt.
Mit dem Deinstallieren kann es wohl nur funktionieren, wenn man ein Deinstallationsprogramm auf dem Rechner hat. Z. B. CCleaner. Da mein Laptop aber Windows XP hat, traue ich mich nicht, das Laptop mit dem Internet zu verbinden, um mir nicht einen Trojaner einzufangen.
Ich weiß, auch nicht warum man eine txt-Datei auf die Festplatte C:\ kopieren soll. Ich habe nichts in diese txt-Datei einzutragen brauchen. Zunächst hatte ich diese Datei  sogar fälschlicherweise auf dem Destop gespeichert und nicht direkt unter C:\ . Die Installation hat trotzdem installiert. Es kamen auch während der installation zwei Fehlermeldungen, ohne das die installation abgebrochen wurde. Bis die Installation abgeschlossen war, dauerte es eine gefühlte halbe Stunde. Währenddessen konnte ich auch keine Eingabe oder Änderung an meinem Laptop vornehen und ich konnte die Installation nicht unterbrechen. Als die Installation fertig war, war ein Icon Lexia auf dem Destop. Wenn ich dieses anklickte, dann kam die Meldung:
Warnung:
Das Starten des destop Lexia ist aus folgenden Gründen nicht Möglich:
Die Kommunikationssschnittstelle Citroen ist nicht am USB-Port Ihres PC anfeschlossen, ....
Also habe ich dann den Laptop mit der Diagnose-Buchse meines C5 verbunden und war erstaunt, dass sich Lexia gemeldet hat und ich mit den Eingaben für die weiteren Daten beginnen konnte.
Wichtig ist: Wenn man zum Photo 5 gelangt ist, muss man von der Diskette die Datei Lecia3(For Citroen)/Keygen aufrufen, um den Aktivierungscode zu erzeugen, um diesen dann in das Feld im Photo 5 einzutragen bzw. rüber zu kopieren. Diese wichtige Aussage hatte ich bei den vielen bisherigen Beschreibungen in den vielen vorherigen Beiträgen übersehen.
ich weiß auch nicht, was ich mit der Datei "Read me" anfangen soll. Mit Google übersetzt kommt folgendes raus:
 creat eine leere Datei version.txt in C: \
2. Lexia installieren und aktivieren Sie wie folgt vor:
    - Extrakt 'Lexia_V345.rar' auf die Festplatte (nicht extrahieren C oder Desktop zu fahren, oder die Installation treffen Fehler)
    - Klicken Sie auf 'instlex3.exe' die Installation, bis fertig zu starten (nicht immer sofort aktualisiert DO !!!)
    - Aktivieren Sie die Software (Kundennummer : 001, Software-Version: LEXIA-345 finden Sie in den Ordner 'Lexia3 Aktivierung Fotos' für die Details)
    - Run 'Lexia Update V347.99.exe', bis Update abgeschlossen (Update Passwort: scary01)
    - Reaktivieren der Software (Kundennummer : 001, Software-Version: LEXIA-347 finden Sie in den Ordner 'Lexia3 Aktivierung Fotos' für die Details)
3. Fertig!
Ich hoffe, dass ich noch Antworten auf meinen Beitrag erhalte, um diese ggf. mit in meiner Anleitung zu berücksichtigen und dass ich es dann am Wochenende schaffe, die Bedienungsanleitung fertig zu haben, um sie per Email versenden zu können.
Tim Schröder
vor 58 Minuten, ottomitc6 sagte:
Gruß Otto
Das war bei früheren Versionen der Fall und galt afaik nur für den C5III. Ab V46 geht das aber (zumindest bei mir).
@ Christian
Hatte mir den CCleaner Pro besorgt und installiert bevor ich Lexia installiert hatte. Allerdings kann man über CCleaner nur Programme
sauber deinstallieren, die sich auch wirklich in "Programme oder Programme (X86) eintragen. :angry:
Alles was sonst wo installiert wird, erkennt CCleaner nicht auch nicht die Pro Version. Meine Software hat sich unfreundlicherweise
unter C:\APPLIC installiert und ich weiss nun nicht wirklich ob ich den Ordner so einfach wegpusten kann. Wer weiss was sich da noch so eingenistet hat
und nachher geht nichts mehr? Ich habe zwar was gefunden in Google:
http://www.specialuninstaller.com/programinfo/lexia-info-lexia-uninstall-guide-by-lexia-company.html
aber ob es funktioniert weiss ich noch nicht. Werde mal mutig werden und es ausprobieren. :(
Ich habe auch den Eindruck, das es wohl eher an der Hardware liegt die man kauft. Vor 3 Wochen war ein netter Kollege (hier aus dem Forum)
da und wir haben mit seiner Hardware und meiner Software alles ganz locker auslesen können. Als aber meine Hardware zum Einsatz kam, war sowohl
seine als auch meine Software nicht mehr in der Lage mit meinem C5 zu kommunizieren. Die Hardware konnte ich glücklicherweise wieder zurücktauschen
und habe nun neue bekommen. Die werde ich mal die ausprobieren, wenn ich die dazugehörige Software mit Deiner Anleitung installiert habe. Vielleicht
geht mir ja noch ein Licht auf? :confused:
Birger
Tim Schröder
vor 27 Minuten, ACCM Christian Boysen sagte:
Dann kann man es zumindest mit einem neuen Benutzer versuchen.
vor 28 Minuten, ACCM Christian Boysen sagte:
Warum man das machen muss weiß ich auch nicht. Nach Fehlinstallationen gibt es aber immer Probleme. Deshalb schrub ich ja, dass man sich sklavisch an die Anleitung halten muss (was auch die Anweisung zum kopieren und einfügen bestimmter Inhalte gilt).
vor 32 Minuten, ACCM Christian Boysen sagte:
Warnung:
Lexia läuft nur mit angestecktem Interface. Sonst kommt sofort der o.g. Fehler. Die OBD-Buchse des Fahrzeugs muss aber nicht sofort angeschlossen sein.
vor 36 Minuten, ACCM Christian Boysen sagte:
3. Fertig!
Man muss grundsätzlich zuerst V45 installieren. Erst danach kann direkt auf die letzte Version (347.99) updaten. Bei V45 ist ein Video dabei, das (zwar auf Chinesisch aber verständlich) alle Abläufe zeigt.
Man muss Lexia von den DVDs (oder Images) direkt installieren und darf die Dateien nicht auf die Festplatte kopieren, das passiert im Laufe der Inst von selbst.
Die Anleitung ist so gut wie fertig.
Ich wollte die lexia deinstallaieren und neu aufspielen, um meine Anleitung nach mal zu kontrollieren.
Ich hatte im Lexia-Programm den Punkt deinstallation gefunden und dann auch ausprobiert. das war wohl ein Fehler.
Deshalb:
Vorsicht bei Deinstallation: Will man nach erfolgter Installation deinstallieren, so kann man im Fenster nach Aufruf der Datei instlex3 auf Deinstallation klicken. Hier kam ein Fenster, dass man den PC an die Diagnosestation anschließen sollte. Das habe ich nicht getan. Man konnte auch nicht aussteigen. Also habe ich mit Return fortgefahren. Dann öffnete sich ein Fenster, "Vorgang läuft, bitte warten". Nach Ende der Deinstallation war aber das Icon auf dem Desktop noch vorhanden. Drückt man auf das Icon, dann kommt ein Fenster: Alert ARRGGGHHH !!, Wenn man das schließt kommt ein weiteres Fenster InfoPDSManagerWrapper:openSession error.  Schließt man das, kommt die Warnung bzw. Aufforderung den Laptop mit dem Citroen zu verbinden.
Am 20.5.2016 at 13:42 , C5Bibo sagte:
Hallo C5Bibo: Hast Du schon etwas herausgefunden?
Bearbeitet von ACCM Christian Boysen
Hatte etwas doppelt geschrieben
Hallo Christian,
vielen Dank schon mal für Deinen Tipp. Ich hab die Software deinstalliert und zwar händisch auf die brutale Art, da es keine andere Möglichkeit bei mir gab.
War aber recht simpel, da die exklusiv unter C:\APPLIC installiert war. Da hat der Windows Special Uninstaller ein bischen geholfen. Konnte
damit die Dateien (an Hand des Installationsdatums)identifizieren. :)
Die Registry konnte ich dann mit dem Ccleaner Pro bereinigen. Man Laptop hat es überlebt und nicht mehr rumgezickt. ;)
Denke mal, dass man der Installation wohl darauf achten muss, das man als Zielkoffer "Programme" angibt und nicht einfach die chinesischen und sonstige
Vorgaben akzeptiert.
Viele Grüße aus HaslohB)
Birger
Nach dem die Deinstallation voll in die Hose ging und sich Lexia nicht erneut installieren ließ, habe ich es jetzt nach stundenlamgem Ausprobieren und Löschen bestimmter Ordenr und Datein hinbekommen. Es funktioniert jetzt.
Die Anleitung habe ich jetzt auch fertig und ich hoffe, dass ich diese hier bald veröffentlichen darf (Urheberrecht usw?). Den ersten Interessenten werde ich sie vorerst mal per Email zusenden.
Viel Spaß dann nach erfolgreicher Installation mit der folgenden Diagnose.
Ich bin erstaunt, was Lexia so alles außer der Fehlermeldungenm hergibt. Darüber sollte es mal einen Wiorkshop geben, damit man das ganze Diagnose-System auch nutzen kann.
Am 20.5.2016 at 13:52 , Tim Schröder sagte:
Ich habe die Datei oder den Ordner V45 auf der lexia DVD nicht finden können, Wo befindet der sich denn? Muss man erst V45 installieren und kann dann erst das Video sehen oder kann man das Video schon vor der Installation sehen?
Tim Schröder
Möglich, dass wir unterschiedliche Versionen haben. Kannst Du einen Screenshot des Inhalts der DVD machen?
Also bei mir heißt die Installationsdatei V345, die zuerst installieren und dann erst das Update V347.99.exe
Gruß Otto
vor 2 Stunden, Tim Schröder sagte:
Ich habe die Screenshots gemacht, aber wie füge ich die hier am Besten ein?
Hallo Christian,
die Screenshots sind Bilder. Die muss man auf einer Web Page (öffentlich) speichern/ablegen und dann den "Link" hier im Forum
eingeben. Ich schick Dir gleich ne Mail von mit einer Anleitung von "Dropbox". Da ist alles sehr gut erklärt. Gibt natürlich noch ne Menge anderer Anbieter.
Birger
Eine Frage: Könnt ihr keine Bilder hier im Forum hochladen oder geht das nur bei ACCM's? Wenn ich die Antwortbox aufmache, gibts unten eine Büroklammer und da kann ich die anzuhängenden Dateien auswählen
Gruß Thomas
Moin Thomas,
ne Büroklammer habe ich nicht gefunden. Es gibt da unten rechts eine Dropdowbox und die zeigt an:
"Existierenden Dateianhang einfügen" und "Bilder von einer Internetadresse einfügen"
Was anderes hab ich da noch nicht gefunden.
ACCM bin ich ja auch, allerdings wird der Status so nicht angezeigt, obwohl in meine 4stellige ACCM Nr. im Profil eingegeben habe?
Birger
vor 14 Stunden, Tim Schröder sagte:
Hier die Screenshots:
Schreenshots waren zu groß, neu eingefügt
Tim Schröder
Hast Du den Ordner Lexia_V345 geöffnet? Da müsste das Video drin sein.
