C5 - C6 - DIAGBOX - Workshop - Wer hat Interesse??
Hallo Leute,
ich kann nur sagen, dass die Installation beui mir sofort geklappt hat! Allerdings sieht meine CD etwas anders aus, siehe Anhang...
https://www.dropbox.com/s/3ct0qlugoz2ne6t/Lexia-CD1 vom 2016-05-23 17%3A41%3A08.png?dl=0
scheint wohl verschiedenen Versionen zu geben...
Ich werde morgen wohl meine neue Lexia (nach Umtausch) bekommen! Mal sehen, wie es damit weitergeht...
Gruss
Onno (ebenfalls ein Nordlicht!) ;-)
Bearbeitet von Der Onni
Bild angehängt!?
Moin Onno,
ja Lexia scheint nicht gleich Lexia zu sein. Optisch sind sie alle gleich. Aber das Innenleben scheint wohl immer anders zu sein. Hatte Heute ein super Treffen mit Christian und da haben wir getestet bis der Arzt kam (C5 I und C5 III). :)
Meine kürzlich getauschte und jungfräulich Lexia lief nicht mit meinem Laptop. :mad:
Christians Lexia lief mit meinem Laptop und meine Lexia funktionierte auf Anhieb mit Christians Laptop. :)
Hab auch die Software ausgetauscht und arbeite jetzt mit Christians Software. Die Installation hat auch auf Anhieb geklappt. Daran scheint es nicht zu liegen. Könnte mir auch vorstellen, dass beim DVD kopieren bei den Chinesen eventuell ein paar Kleinigkeiten verschluckt wurden.
Das gleiche Phänomen hatte ich vor kurzem als Ecktown Elch hier war. Seine Lexia lief auf Anhieb mit meinem Laptop, aber umgedreht ging gar nichts. Daraufhin habe ich die zuerst erworbene Lexia umtauschen lassen. Brat mir einen nen Storch.........
Jetzt haben wir erstmal einen Ringtausch gemacht, bis wir wissen woran es nun wirklich liegt. Denke mal es sind wohl die Chipsets? Das werden wir wohl auch raus bekommen, wenn meine 2. Lexia getauscht wurde. Da bekommt ja wirklich graue Haare.
Viele Grüße aus Hasloh
Birger
Nutzt doch einfach den psa interface checker. Und kleiner tip meist liegt es am usb anschluss nicht an den interfaces.
Hallo Bastikos,
vielen Dank für den Tip. Hab das gegogoogelt und nur einen von 2011 gefunden. Hast Du noch einen Link
wo es evtl. einen jüngeren gibt? Oder reicht der von 2011?
USB Ports hatte ich auch schon in Verdacht. Konnte das aber nicht checken. Zumindest hatte ich schon mal den
Stromsparmodus der USB-Hubs deaktiviert.
Birger
Moin Bastikos,
Danke für die Info. Dann werde ich mich mal durchbeißen.:)
Birger
Hallo Bastikos,
hab mich mit der PSA Interface Checker Software beschäftigt und konnte auch die entsprechende Version auslesen sowie die Seriennummer.
Bei meinem defektem Interface habe ich auch die Firmware ersetzt, Allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Geht immer noch nicht.
Das sind allerdings noch neuere Versionen drauf, die da heißen 4.2.4.DB, 4.2.8.DB und 4.2.9DB! Hast Du Erfahrung damit?
Nach der Installation haben sich noch 2 weitere Icons auf dem Desktop installiert, die ich noch nicht angefaßt habe. Es geht da um die
Dateien "Driver" und "Interface Install " . Ich denke mal da geht es um die Treiber Installation. Hast Du damit auch Erfahrung? Kann man
das gefahrlos benutzen?
Würde mich freuen von Dir zu hören.
Birger
Kann man gefahrlos nutzen.
Hallo Bastikos,
vielen Dank für die Info.
Birger
