CX-Anlasser Aufzucht und Hege;-((
Hallo Ihr alle ;-))
ganz schön ruhig geworden hier......egal;-(( Frage CX-Anlasser dreht erst ganz langsam unter fast Totalausfall aller Lämpchen im Inneren.Nach kurzer Zeit dreht er schneller und dank guter Einstellung springt die Kleine denne auch an.Ach ja S2 Automat GTI.Batterie hat Saft.Anlasser?Hammermethode versuchen?Tauschen?Oder abwarten bis Madame sich mal wieder selbst reparriert??;-))
Viele Grüsse und bonne route
Wolle
salut!
so hart das klingt, ich wuerde den kollegen ausbauen und testen, was er dann macht oder ob da was an irgend welchen ritzeln klemmt.
viel erfolg, mike
Wahrscheinlich sind die Kohlen runter, Anlaßstrom der Batterie dürfte unter 9 V sein.Einfach an der Batterie mal testen. Also entweder Kohlen erneuern oder direkt Austauschteil einbauen.
Hallo Wolle
Noch nee Möglichkeit,oder?????
Wär aber auch zu prüfen ob da keine Kontaktschweinerei vorliegt.Der Weg von den Batteriepolen hin und zurück zu den Anlasserkohlen b.z.w. Masseanschluss is auch manchmal nich ohne.Ebenso der Akku kann nee Macke haben,aber wenn die Anlasserkohlen ausgebaut sind weiß man mehr.
Mfg Herby
