mal ne, für viele wahrscheinlich, blöde Frage:
Wie gehrt der Fahrersitz vom X1 raus ??
Ich hoffe ich erinnere mich richtig. Hatte damals bei meinem X1 einen Lehnenbruch.
Also: Fahrersitz ganz nach hinten schieben -> dann die Schrauben, je eine, vorn an den Verstellschienen lösen -> Sitz ganz nach vorn schieben und die hinteren Schrauben lösen
(oder das ganze in umgekehrter Reihenfolge) Irgendwie glaub ich noch zu wissen, stört der Sitz um an die Schrauben zu kommen.
nun sollte der Sitz abnehmbar sein.
Evtl. sind noch Kabel für Sitzheizung o. ä. zu beachten.
Diese haben dann unter der Sitzfläche eine Klemme welche gelöst werden muss, damit die Kabel nicht an der falschen Stelle reißen.
dem ist nichts hinzuzufügen, Sitzausbau ist kinderleicht......
ich würde mich aber gerne dem Thema mit einer weiteren Frage anschliessen: wie bekommt man das Sitzkissen runter ?
Hatte den Sitz schon mal ausgebaut (meine Sitzfläche löst sich auf, unter der linken SWithbacke bröselt Schaumstoff raus und inzwischen ist da schon ein deutlich spürbares Loch drin.....) bin aber nicht durchgestiegen, wie ich das Sitzkissen runterbekomme, zumal der Sitzunterbau übel zugebaut ist (habe X2 mit el. Verstellung, Airbag.....)
