XM Riemen V6 angeschaut 1 Hd. 109tkm - viel Arbeit
ein Freund hat diesen XM angeschaut: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=212132439&daysAfterCreation=14&scopeId=C&doorCount=&emissionsSticker=&airbag=&isSearchRequest=true&climatisation=&usedCarSeals=&emissionClass=&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&zipcode=&adLimitation=&vatable=&makeModelVariant1.makeId=5900&makeModelVariant1.modelId=27&pageNumber=1#
Er war selbst XM-Fahrer und hat mir in ein paar Stichpunkten seinen Eindruck geschildert:
alle vier Wagenheberaufnahmen sind beschädigt (ob umgeknickt, hat er nicht geschrieben)
Rostbefall im linken Radkasten
Beulen in Kotflügel hinten, in der Beifahrertür,
Delle in der Motorhaube
Stoßstange hinten links gebrochen.
Frontmaske rechts gebrochen (kann man mit etwas Mühe auch auf dem Foto erkennen)
Sitzheizung Fahrersitz geht nicht
Klima kühlt nicht
Heizung heizt dafür die ganze Zeit (wahrscheinlich Stellmotor defekt)
Aussenspiegel Fahrerseite Gehäuse gebrochen und defekt
Federung hinten hart, vorne nicht besonders gut
Hinterachsschwingen Rostbefall (Menge und Qualität aber nicht genauer beschrieben)
Schweller Rost
Querträger Motorhilfsrahmen Rostbefall (undichter Kühler?)
Kühlwasserbehälter sehr hoch aufgefüllt (über Gründe kann man nur mutmaßen)
Klappergeräusche beim Fahren (Traggelenke, Stabistangen, Antriebswelle, Domlager??)
Leicht Schaltstoß beim Einlegen des Rückwärtsganges
Schaltverhalten Vorwärts ok
Innenraum etwas heruntergekommen
Auspuff am Ende
die letzten drei Jahre kaum gefahren. durch die Standzeit vieles schwergängig
Einige Dinge stehen für einen präzisen Eindruck noch aus: Domlager, Zahnriemenwechsel, Reifen, Bremsen. Aber als ich seine erste Beschreibung hörte, brauchte ich diese Infos auch nicht mehr
Gesamtbeurteilung: runtergefahren und reichlich Aufwand
für diejenigen als Vorabinfo, die sich wegen der schönen Rahmendaten (1.Hand, wenig KM) auf den Weg machen wollen. Einige der Infos sind natürlich subjektiv, aber sie geben auf jeden Fall einen Hinweis auf den Gesamtzustand.
Unter 3000,- wollte der Verkäufer nicht gehen.
Gruß Martin
So können Fotos / Anzeigentext und Wirklichkeit differieren.
Der Anzeige nach hätte ich ja behauptet, das sich das auf jeden Fall lohnt den anzusehen und der Preis gerechtfertigt sein könnte.
Deiner Beschreibung nach hört sich das eher nach nem 1000 € Auto an, mit dem man den TÜV runterfährt unter geringstmöglichen Investitionen,
um hinterher noch 300 - 500 € aus Schlachtteilen zu generieren.
Ich saß auch schon fast im Auto ...
Jetzt habe ich wieder Zeit ;)
Wenn ich mir das so durchlese, habe ich dann meinen zu günstig bekommen? :) :) ;)
Nicht unter 3000€ für so ein beschriebenes Auto ist aufjedenfall zu teuer.
Gruss Jens
Gruss Jens
du hast den Preis bezahlt, den ich bekommen wollte, ohne deine Ehe zu gefährden ;) ;)
Das war auch eine gute Entscheidung von uns beiden. :);)
Danke für den Bericht!
Da sieht man wieder, was es für eine krasse Diskrepanz zwischen Verkäufersicht (und schönenden Fotos) und tatsächlichem Fahrzeugzustand geben kann.
Gruss Jens
Ja soooo ein Zufall, der Gedanke kam mir auch gleich beim Durchlesen :) :)
Der oben genannte V6 ist mir die Tage auch mal auffallen, "1. Hand, wenig Kilometer - könnte interessant sein" ;)
Traurig, dass sich so eine Grotte dahinter verbirgt. "Kein Rost" und "Liebhaberfahrzeug" liest man ja mittlerweile fast bei jedem zweiten XM-Angebot. So auch wieder bei diesem. Und dann hat das Auto rostige Schweller und einen kaputten Auspuff...
Danke für die Info!
Gruß Marcel
Naja, normale Verkäuferanzeige aus Süddeutschland. Kenne ich nicht anders.
Deswegen habe ich es aufgegeben wegen einem Auto dort runter zu fahren.
