Bei den ersten Visa 2 Zylinder war auf der Ansaugseite der Spinne so ein Gummistück. Dort zieht mein Vergaser Luft. Hab das Ding schon abgebaut und die Dichtflächen saubergemacht, zieht aber immer noch Falschluft. Gibt es dort einen Trick das Ding dicht zu bekommen?
Sind eigentlich die späten Spinnen ohne dieses Gummistück kompatibel zu den frühen? Sind beide für Solex Vergaser. Habe eigentlich keine Lust alles umzubauen und die Köpfe zu lösen und Ventile einstellen usw. Wäre schön wenn jemand dasselbe Problem schon mal lösen konnte.
Adrian
