Suche alten Auspuffflansch vom 14 er Motor
Citronenbändiger
Citronenbändiger
Hallo , ich benötige einen Auspuffflansch eines 14er TU Motors und zwar nur das Ende , wo das Rohr mit den drei Schrauben am Abgaskrümmer befestigt wird , weil man mit dem Teil sehr gut die hinteren Stoßdämpferaufnahmen in den oberen Federtellern instandsetzen kann ( das ca 2 cm lange , über das Abgasrohr gestülpte Rohr mit dem Flansch hat mit seinen 55 mm Innendurchmesser genau die richtige Form ) Siehe , Rubrik Visa , Tread - Hintere Stoßdämpfer beim Visa ausbauen . Um auch die andere Seite instandsetzen zu können . Das restliche Rohr kann ruhig schon defekt sein und kann aus versandttechnischen Gründen direkt an dem Lambdasondenloch abgesägt werden .
Habbich. Was zahlste, wenn ich das Ding auseinandersäge ?
guck mal welchen er sucht, es gab die dicken Stahlplattenflansche und die dünnen hohl geformten Blechflansche nebenbei ich hab nachgesehen und hab nix in der Wühlkiste
Citronenbändiger
Na , ganz einfach , sag einfach ,was Du dafür haben willst . Also , die Flanschplatte war aus ca 2,5 mm dickem Blech gefertigt und gerade , allerdings an den Randecken hinter den drei Schraublöchern ca 7- 8 mm hochgebogen . ( dieser Rand wird aber sowieso abgeflext )
Ich schick' die mal im Lauf des Tages ne PN mit Foto, daß wir auch sicher vom gleichen Teil reden.
