Ventile und Führungen Befund zur Instandsetzung
xantiastyle
hier die Kurzfassung,
mein CX25ie hat da er durch 16 jahre stehen klemmende Einalssventile hatte den Kopf nun beim Motorenbauer.
Dieser stellte fest Auslass hat im unteren Bereich der Führungen einen leichten Konus bis zu 0,2mm.
Die wollen neue Führungen und Auslassventile. Ich denke aber da der Motor 90000km runter haben sollte dürfte dies doch evtl. ein normales Verschleßbild sein oder leige ich da falsch.
Aufgrund der langen Führungen denke ich man kann das vernachlässigen.
Was meint ihr?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Diese Motoren halten locker 250.000 km. Selbst heute haben die allermeisten noch die erste Kopfdichtung. Die Notwendigkeit irgendwas am Zylinderkopf zu überholen besteht so gut wie nie. Selbst ventilschftsichtungen sind selten so kaputt, daß massiver Ölverbrauch und Auspuffbläuen entsteht.
Du hast da einen sehr seltenen Defekt und ich bezweifle, daß das vom stehen kommt ( obwohl eben sicher alles mal vorkommen kann). Hatte schon etliche i.e. CX mit ähnlichen Standzeiten, da war nix dergleichen.
Hoffentlich stellt sich da nicht noch ein anderer Schaden heraus , wenn der Motor mal läuft.
Ich würde mich auf den Fachmann verlassen
Ventile gibts ja für 17 euro bei der CX-basis.
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41248&products_id=5740
Da würde ich auch mal nach den Führungen fragen.
Da vermutlich alle ventile eingeschliffen werden, hast du ja dann immerhin einen nahezu komplett überholten kopf der im AT bei der basis 800.- euro kostet.
Werf zumindest mal durch die kleine Ölwanne einen Blick auf das Sieb der ölpumpe und die zugänglichen Pleuellager. ( an alle kommt man nicht ran, Ölpumpe läßt sich so nicht demontieren)
Hänge beim Ölfilteradapter einen Öldruckmessser dran, beim Starten erstmal leiern bis ordentlich Öldruck da ist. Dann erst Zündung aktivieren.
Öldruck beobachten, wenn das Öl Warm wird.
PS: ein zeitwertgerechter Weg wäre gewesen einfach einen guten gebrauchten Kopf zu nehmen. Angebote auf Nachfrage hätte es hier sicher gegeben.
Bearbeitet von Frank (F)
Die Führungen sind Durch weil die haben richtig viel Spiel und die würde ich gerne tauschen.
Nun, hat jemand eine Quelle für 4 neue Führungen für mich bzw. zufällig 4 neue abzugeben?
Die Ventile haben anscheinnend weil die nicht mer zentriert liefen schon angefangen durchzublasen jadoch sind die mit Schleifen wieder zu verwenden. Die Sitze sind nicht beschädigt ebenso die Schäfte der Ventile nur die Führungen sind durch.
Mittlerweile liegt der Kopf geplant und zerlegt wieder hier und wir suchen neue Führunegn bzw eine Quelle dafür um die wechseln zu lassen.
Wer was anbieten kann immer her damit:-)
