X1 seltsames Lenkverhalten
Da ich zur Abwechslung gerade mal einige Kilometer mit unserem X1 gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass das Auto sehr nervös auf Lenkbewegungen und Straßenunebenheiten reagiert.
Ich muss ständig beim Gradeausfahren korrigieren. Außerdem überreagiert fast jede spontanere Lenkbewegung, z. B. beim Überholen/Ausscheren.
Außerdem scheint irgendetwas schwergängig zu sein: auch bei 130 km/h zieht der Wagen nicht mehr von alleine gerade, wenn ich das Lenkrad leicht einschlage und dann wieder los lasse. Nach links stärker als nach rechts. Wenn ich im Stand lenke, neigt die Servo zum Quoetschen. Bei Volleinschlag jault sie, solange ich das Lenkrad am Anschlag halte.
Ausgeschlagen ist nichts. Schwergängigkeiten konnte ich nicht feststellen. Kreuzgelenk ist neu, mit dem alten war das Verhalten genauso.
Die Zahnstange habe ich schon nachgefettet. Ohne Erfolg. Ich würde jetzt als nächstes alle geschraubten Verbindungen nochmal auf Schwergängigkeit untersuchen (Spurstangenköpfe, Servoverbindung zur Zahnstange etc.).
Kann es auch am Lenkventil liegen? Hatte das schon mal jemand?
Lass mal die Spur kontrollieren, die von Dir beschriebenen Effekte können eben auch von einer verstellten Spur stammen.
Fahr mal langsam mit komplett eingeschlagenen Rad und beobachte, ob der Vorderwagen sich mächtig nach oben bewegt, wenn ja, ist garantiert die Spur verstellt.
Karl-Heinz
Evt. Querlenker, wenn die G mmies ausgerissen sind, fährt ein wagen gern den spurrillen nach. Total anstrengend so eon Fahrzug zu lenken
Viele grüße
Janbo
Spur wurde deswegen schon kontrolliert, Querlenker ohne erkennbaren Verschleiß. Die wollte ich zwar neu machen, glaube aber nicht dran, dass sie dieses Fehlerbild verursachen (höchstens teilweise).
nochmal: kann das Lenkventil schuld sein? Ich dachte zwar, dass dss höchstens mal undicht wird, aber mich wundert nichts mehr.
Bearbeitet von XM_Boris
Spurstange schon kontrolliert? Meine fahrerseitige war kaputt, deswegen war der Wagen extrem eierig auf der Straße. Besonders die Ausschläge nach rechts oder links wurden immer schlimmer. Wenn man über Bodenwellen oder Schlaglöcher fuhr musste man gegenlenken weil der Wagen dann besonders starke Schübe zu einer Seite hatte.. Hab von torsten ne spurstange bekommen und alles ist wieder gut. Er nannte mir die Optionen spurstange kaputt oder atw. War ja zum Glück die Spurstange ;)
Bearbeitet von neiya:)
Die vorderen Lager sind entscheidend für das Fahrverhalten, und man kann den Zustand kaum kontrollieren ohne den Querlenker auszubauen.
Deiner Beschreibung nach würde ich zuerst auf eine massive Ungenauigkeit der Spur wegen ausgeschlagenem vorderen Querlenkerlager tippen.
Wichtiges Indiz: Beim Beschleunigen zieht der Wagen in eine Richtung, beim Gaswegnehmen in die andere.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
...man kann den Zustand kaum kontrollieren ohne den Querlenker auszubauen.
Stimmt, du hast mir gesagt dass die Spurstange im Eimer ist als du den linken QL in xanten getauscht hast :)
Und natürlich hattest du wie immer den richtigen Riecher :) hach ich hatte vergessen wie schön sich der Wagen fährt wenn alles in Ordnung ist ;)
Und eine nicht selbst in die Mittelstellung zurück ziehende Lenkung kann ebenfalls durch defekte Querlenker hervorgerufen werden?
Ich muss dazu sagen, dass ich die komplette Vorderachse mit Montiereisen auf Spiel geprüft habe und das Auto am Montag anstandslos durch den TÜV gegangen ist.
Edit: Richtungswechsel beim Gasgeben/-wegnehmen konnte ich nicht feststellen.
Die hintere Lagerung der Querlenker kann man gut prüfen. Wenn die Vordere nicht total kaputt ist merkt man da kaum etwas. Während der Fahrt wirken ja auch weitaus höhere Kräfte, die man mit einem Montierhebel kaum simulieren kann. Grade bei Lastwechseln.
Viele grüße
janbo
Ich muss dazu sagen, dass meine Xanthippe auch durch den TÜV gekommen ist - trotz defektem linken QL (wobei ich natürlich nicht weiß wie schnell sich so ein Defekt bemerkbar macht und auffällt. Ob die Problematik mit der Spurstange bei der Abnahme schon bestand weiß ich nicht..). Der Prüfer hatte den rechten QL bemängelt. Diesen haben wir dann getauscht, wieder vorgeführt - alles tutti. Aaaaber! Der linke QL war auch im Eimer, hat der nachprüfer nur (leider) nicht gesehen.. Das QL Lager des linken war tatsächlich sogar in deutlich schlimmerem Zustand. Will sagen: Prüfer sind auch nur Menschen, die können auch mal was übersehen oder gutmütig durchwinken.
Zu deinem edit: auch wenn ich torsten niemals widersprechen würde muss ich sagen dass ich dieses Verhalten auch nie bemerkt habe. Hat aber auch nix zu heißen, Vll hab ich mich einfach auf andere Dinge konzentriert ;)
Bei Volleinschlag macht das unser 1995er X1 Break seit Ende 90er Jahre (seit wir ihn haben).
Kenne ich vom XM so nicht. Daher fällt es mir wieder mal unangenehm auf.
Mangelndes Rückstellmoment der Lenkung kann an verstellter Spur liegen, und diese kann durch defekte QL-Lager verursacht werden.
Sind die Felgen richtig (einpreßtiefe) ? Das hat auch Auswirkungen.
Grober Richtwert: Wenn der Wagen bei Volleinschlag ca. 3cm mit dem Vorderwagen aufsteigt, ist die Spureinstellung einigermaßen in Ordnung. Vorausgesetzt natürlich, die Querlenkerlager sind ok :-)
Das Gequietsche bei Volleinschlag kommt meist vom in der Hydraulipumpe sitzenden Überdruckventil (außer V6, der hat das woanders).
