Ich habe heute die Glühkerzen an unserem 2,2 Hdi gewechselt. Eine war kaputt (kein Durchgang und im Fehlerspeicher abgelegt). Erneuert habe ich aber alle. Ich hatte den Plan, die Kerzen bei möglichst warmem Motor zu wechseln. Das Freilegen hat allerdings ein bisschen gedauert, sodass der Motor nicht mehr richtig heiß war. Ich habe dann mit einem Drehmomentschlüssel (mit Linksdrehfunktion auf 15 Nm eingestellt) versucht, die Kerzen heraus zu drehen. Das ging nicht. Ich habe dann auf jede Glühkerze Eisspray gesprüht und zwar in ziemlichen Mengen (ca 1/2 Dose pro Glühkerze). So ließen sie sich problemlos ausbauen.
Guter Tipp, ich habe so etwas noch nie benutzt... Solte ich im falle des Falles wohl auch mal versuchen ;-)
Grüße!
Chris
Glückwunsch zur erfolgreichen reparatur.
Mich würde interessieren wie lande du gebraucht hast und ob der ansaugtrackt dazu weg muss.
Ich habe 4 stunden gebraucht. Das ist mehr als Citroen dafür gibt. Aber der Motor war die erste Stunde noch ziemlich heiß und dann arbeitet es sich nicht ganz so geschmeidig.
Das Ansaugrohr muss ausgebaut werden. Dazu müssen noch raus: Luftifilterkasten (Lachnummer), Dieselfilter samt sämtlichen Haltern, EGR Luftrohr, Stecker und Rücklaufleitungen der Injektoren. Dann muss man noch Magnetventile und Leitungen lösen und wegdrücken. Am Saugrohr befindet sich mehrere Nasen (zur Aufnahme einer Plastikleitung). Eine davon verkantet sich bei Ausbau an einem Halter am Motorblock - es ging dabei um 3 mm. Ich habe das dann mit Gewalt herausbekommen. Einbauen ließ es sich so aber nicht. Ich habe dann von dieser Nase ein paar mm abgeschliffen und ging es knapp aber problemlos.
Ein bisschen blöde ist der Ausbau des EGR-Luftrohres, weil man an die untere Schraube an der Spritzwand bescheiden herankommt. Gleiches gilt für eine Schraube zischen Saugrohr und Motorblock.
Grundsätzlich tricky sind immer wieder die diversen Verschlüsse von Leitungen und Kabelsteckern. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass alles, was es in der Art so gibt, in dem Bereich eingebaut ist.
Ich war (und bin) jedenfalls heilfroh, dass keine Glühkerze abgerissen ist.
Jetzt, nachdem ich das ein mal gemacht habe, denke ich aber auch, dass man das in 3 Stunden gut schaffen kann.
Bearbeitet von Tim Schröder
15 Nm sind sehr wenig, sind die Kerzen denn so leicht bruchgefährdet?
Das ist in der Tat sehr wenig aber das Bruchmoment der Glühkerzen beträgt 17Nm. Da wollte ich nicht drüber.
  • 8 Monate später...
Nachdem ich da dieser Tage auch dran war mal meine Erfahrungen:
-Die untere Schraube zwischen AGR-Ventil und AGR-Rohr ist so verbaut, dass ich das Stück Ansaugluftrohr bis runter zu den Ladern abgebaut habe (2x Schlauchklemme SW7 zur Spritzwand). Danach kommt man gut an die vorher so unerreichbare Schraube.
-Der Ansaugkrümmer ging problemlos raus, nachdem auch der Halter vom Dieselfilterhalter abgebaut war (4x SW13, 2 davon am Zylinderkopf gut erreichbar, 2 recht versteckt am Motorblock). Ich vermute, dieser untere Halter war bei Tim Schröder das Problem.
Vorab habe ich schon die Bleche rund um den Dieselfilter und diverse Kabelfixierungen abgebaut und die beiden Schlauchschellen an den Ladern gelöst, dann den Wagen auf 20km Landstraße und 40km Vollgas auf der Autobahn warmgefahren. Nach ungefähr einer Stunde hatte ich die Glühstifte raus. Die Glühstifte ließen sich butterweich lösen, den auf Umbau meines Drehmomentschlüssels auf Linkslauf hätte ich mir sparen können.
Der größte Aufwand war meiner Meinung nach der Zugang zur unteren Schraube am AGR-Ventil, der Rest lief dann recht flüssig.
Ich habe die Drosselklappe vom Ansaugkrümmer getrennt, dadurch kann die Drosselklappe incl. der Kabelhalter im Auto bleiben. Allerdings muss man dazu den Ladedrucksensor oberhalb der Drosselklappe ausbauen, wobei man sehr vorsichtig sein muss, denn der Stutzen des Sensors lässt sich mit seinem Dichtring nur unwillig aus dem oxidierten Alugehäuse ziehen und bricht gerne ab.
Übrigens waren nach 130tkm alle 4 Glühstifte defekt.
Eingebaut habe ich die Glühstifte mit Keramikpaste am Schaft, Gewinde und vordere Dichtfläche trocken.
Bearbeitet von CCandy
