Probleme mit dem Fensterheber
Hallo liebe BX-Spezialisten,
ich fahre nun seit ca. einem Jahr einen 1990er BX Turbodiesel.
Seit einigen Wochen macht der elektronische Fensterheber der Fahrertür Probleme. Ich habe für die Fahrertür eine Automatikfunktion. Nach Demontage der Türverkleidung wurde schnell klar, dass nicht der Motor, sondern dieser kleine Kasten (Kondensator?), der für die Automatikfunktion zuständig ist, kaputt ist.
Kann mir Jemand sagen, wie dieser Kasten genau heißt und wo ich so etwas bekomme?
Alternativ habe ich darüber nachgedacht die Automatik zu überbrücken (einfache Funktion wie an der Beifahrerseite). Leider verstehe ich nicht viel von Elektrik. Kann mir Jemand sagen, wie ich das machen kann? Oder habt ihr eine andere Idee?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar. Seit dem Ausbau der Türverkleidung funktioniert logischerweise auch der Fensterheber der Beifahrerseite nicht und das ist bei diesem Wetter wirklich ein Qual.
Vielen Dank für eure Hilf!
Viele Grüße,
Christoph
Den Kasten habe ich aus frischer hausschlachtung liegen, inkl. Kabelbaum falls gewünscht. bei Interesse bitte PN.
Du kannst zwischenzeitlich aber auch die Schalter an der Fahrertür einfach auf die losen Stecker stecken (ohne Verkleidung). Damit bekommst Du dann wenigstens weiterhin das Beifahrerfenster auf.
Der Kabelbaum sitzt beim BX in der Verkleidung, wenn die runter ist gehen die Fenster nicht auf.
Kabel raus wenn nötig, sind doch nur ein paar Metallklammern in der Türpappe?
