cx 2,4 Prestige Automatique ZF 3HP22 Motor und Getrieibe
alinator
Hallo, nach dem gestrigen einigermaßen erfolgreichen Schlachtbeginn des Prestige würde ich zum Selbstausbau für übersichtliches Geld Motor und Getriebe überlassen. Der cx ist goldgelbmetallic, Orga 2368 müßte Baujahr 82 oder sowas sein, wenn ich die Ausstattungsunterschiede recht wahrnehme. Motor und Getriebe sind vermutlich original, den Tachostand würde ich auf abgelesen 59tkm plus 100000 schätzen, Pedale kaum abgenutzt. Beide Aggregate sollen noch gelaufen sein. Auf dem ZF steht 3HP22 ^GetriebeNr. 014876, Stücklisten 1043000277, wenn jemand damit etwas anzufangen weiß. Wie es mit dem Fahrschemel aussieht, habe ich nicht checken könne, erfolgt aber noch, weil das Auto mit platten Reifen schon lange dasteht. Eine AHK wäre auch noch abzubasteln. Er steht im Herzen der Welt, also Wuppertal, Werkzeug ist vorhanden, die Werksatt stellt auch z.B. eine Motorkran zur Verfügung. Ich würde ggf. beim Ausbau gern helfen, falls das überhaupt jemanden interessiert. Finde für den Schrott da vieles zu schade, daher das Inserat.
Ich selbst brauche nur den Prestige-Zierrat, innen ist er leer, Scheiben habe ich schon fast alle ausgebaut; brauche sonst nur beide hintere Seitenteile. Alles andere, Achsen und sonstiges, würde ich dann auch zum Ausbau freigeben. Bis Ende August sollte das über die Bühne gegangen sein, weil dann die Werksatt umzieht.
Falls Interesse, mail am besten an eakellerättgmx.de
Hallo, so, nun ist viel ausgebaut, Motorhaube auch weg. Die Werkstatt, bei der er steht, hat noch bis Ende des Jahres verlängert. Es sind noch da: Motor und Getriebe, Front ist gar nicht schlecht, sonst auch noch Lenkung, hintere Arme. ich muß nur noch hinten ein paar Bleche herausflexen. Falls jemand Motor& Getriebe brauchen kann, ist Selbstausbau nach Absprache möglich. Fahrzeug ist (noch) rollbar. Ultimativ ist Ende Oktober, sonst baue ich selbst alles aus, was noch irgendwie brauchbar ist. Motor& Getriebe kann ich allerdings nicht brauchen, da ich einen Schalter habe. Motor dreht, hat lt. Vorbesitzer bis zuletzt funktioniert, ebenso die Autom.
Der Alinator, immer für einen derben Scherz zu haben:
... Er steht im Herzen der Welt, also Wuppertal ...
