Saxo Wischwasserpumpe defekt ?
Bei unserm Saxo kommt kein Wasser aus den Düsen. Dachte erst Düsen oder Schlauch verstopft aber da ist alles OK.
Die Pumpe läuft hörbar aber liefert kein Wasser.
Wie komme ich an die Pumpe ran? Bzw wo Sitzt die?
Wasser ist natürlich im Behälter. Randvoll .
Bearbeitet von Frank M
Kommt wirklich gar nichts? Bei meinem ZX war mal ein Rückschlagventil (sitzt auf der "Rückseite" der Haube) defekt und es kam nur noch ein wenig Wasser. Nach Austausch alles wieder ok.
Nö, da kommt nix. Hatte den Schlauch ab . Da hätte es sprudeln müssen.
Das Ding sitzt am untersten Punkt des Wasserbehälters.
Ob man beim Saxo von unten drankommt keine Ahnung.
Ausbauen, da er ja noch funzt, mal ein paar Stunden in Corega Tabs Brühe legen und nochmal probieren.
hat beim Xsara geholfen, aber nur kurzfristig, "neuen" gebrauchten eingebaut und gut war.
Die sind bei Xsara, ZX usw. alle gleich.
Wenn sehr schlecht erreichbar, entweder gleich wechseln, oder den Behälter leeren, 2 Corega Tabs rein und halb auffüllen.
Über Nacht stehen lassen und testen.
Danke! Ich werde das mal probieren.
Die Pumpe sitzt unterm rechten vorderen Kotflügel. Dazu muss jedoch die Radhausschale raus. Mit a weng Fingerfertigkeit geht das wexeln ganz gut. Das Problem sind die Schläuche, die meist so hart sind, dass die von der Pumpe nicht abzukriegen sind. In der Enge sowieso nicht. Da hilft ein Föhn . Wenn die tot sind, dann sind die meist richtig tot. Schrott fahrn und Ersatz holen.
