GSA C-Matic Getriebe
hglipp
Hallo, ab und an lässt sich mein C- Matic Getriebe während der Fahrt nicht mehr Schalten. Ich bekomme dann keinen Gang mehr rein. Meist geht es wieder, wenn ich den Motor aus mache, dann mehrfach Gänge rein und raus mache. Vermute mal das etwas mit der Elektrik hakt. Was sind die Verdächtigen?? evt die Schaltkomtakte hinten auf dem Getriebe? Hab noch nicht gemessen, ob dann im Leerlauf noch Strom am Getriebe ankommt.
HG
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ein solcher Fehler bei der C-matic kann fast überall liegen. Angefangen von den Schaltkontakten, wie von Dir vermutet, über ein hängendes Relais der Schaltung, über einen hängender Elektrosteuerschieber oder auch zuwenig Öl im Getriebe. Oder irgendein Wackelkontakt dazwischen.... Oder aber ein schlechter Masseanschluss an der Schaltkontaktbox?
Aber anfangen mit der Fehlersuche würde ich auch mit den Kontakten. Versuch auch mal zu hören, ob beim Bewegen des Schaltknüppels und eingeschalteter Zündung das Relais schaltet.
Bernhard
Hallo Bernd, ja das werde ich machen, wenn es mal wieder nicht funktioniert. Bisher war ich froh wenns dann schgnell wieder ging. Ist blöd wenn man im Verkehr steht und auf einmal geht nix mehr.....
Kann es evt an dem grünen Relais am Kotflügel liegen ? Wenn das schaltet beim Betätigen des Schalthebels sieht man durch den Kunststoff wis es darin funkt. Ob das normal ist.....
