Hi Freunde
Ich habe ein Problem mit meinen Evasion 2.1TD
und zwar leuchten das ABS Lämpchen immer wieder auf
wer weis wo das ABS Steuergerät sitzt, wo das "Sicherheits Relais ist"
und welche Werte die ABS sensoren haben sollten und wie man sie überprüfen kann ( ich habe einen gemessen der hat 1080 Ohm)
ob die auch funktionieren
hat jemand vieleicht einen Schaltplan vom ABS ?
alles was in der Reparaturanleitung vorhaden ist nur wenig nützlich
( bei Problemen in die Werkstatt :-(( )
ich bin für alle Ratschläge zu haben bitte !!!
lg harry
Hi harry,
ich kenne das ABS am Evasion nicht. Weil ich mich aber kürzlich mit dem ABS meines BX beschäftigt habe, schreibe ich Dir, was ich tat.
Sensoren alle(!) durchgemessen, Steckverbindungen mit Kontaktspray benetzt, Zahnkränze und Sensoren gereinigt.
Im Steuergerät selbst würde ich nix machen, eventuell probehalber ein anderes einsetzen.
Wenn das ABS im Evasion nicht mit anderen elektronischen Systemen gekoppelt ist, ist eine Fehlersuche nicht schwierig.
Ich hatte einen Widerstand von etwa 1030 Ohm. Deine gemessenen 1080 könnten stimmen.
also Ich habe jetzt alle sensoren Durchgemessen und gereinigt
die Werte sind so von 1060-1100 Ohm
die verbindungen gehen bis zum Steuergerät welches Ich jetzt gefunden habe
und zwar unter der Batterie und Luftfilter (extrem fummelei)
die Stecker von steuergerät habe ich auch geputzt
Fazit keine änderung die Lampe leuchtet noch immer
Dann setz doch probehalber ein anderes Steuergerät ein.
Arbeitet denn das ABS als eigenständiges System?
Also Ich nehme an das es ein eigenständiges System ist
Ich habe sogar die ABS Pumpe und das Sicherheitsrelais gefunden
diese sitzen im linken Kotflügel unter einer Abdeckung
auch wieder alles gereinigt und nix is Passiert
zum Steuergerät woher nehmen und nicht stehlen ?
In meiner Werkstatt haben Sie keines liegen leider
hat vieleicht jemand ein günstiges abzugeben
das Originale habe Ich eingescannt zwecks vergleich
ehem. accm wonebel
Soweit ich weiß werden ABS Sensoren mit dem Wechselstromvoltmeter,in Bewegung(ca eine Umdrehung pro Sekunde)gemessen und die Werte verglichen.
Die Widerstandsmessung sagt über deren Zustand nicht alles.
danke für eure tatkräftige unterstützung aber so wie es aussieht
hat doch das Steuergerät seinen Dienst versagt ich werde nochmal am Wochenende einen Test im Tiefkühlfach -18 °C unternehmen
da das ABS bei -10 °C oder ab +30 °C funktioniert
