C5-II Navi mit CD- Laden dauert sehr lange
ich wollte alle ansprechen, die ein RT3 mit CD-Laufwerk (keine Festplatte) haben.
Bei mir dauert das Laden von CD, d.h. vom Eintippen der Adresse bis zum Starten der Berechnung mehrere Minuten.
Also eigentlich zu lange, wenn man irgendwo rumsteht und der Motor läuft ...
Die CD ist o.k., bringt keine Fehler.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
-Lupus
Bei meinem Accord mit DVD- Navi wars genauso.
Maßnahme 1: Reinigungs-CD kaufen. Mit Glück ist die Linse nur verstaubt
Maßnahme 2: Laufwerk erneuern. Ich meine nur das physikalische CD-Laufwerk. Das bedeutet natürlich ausbau und Recherche ist aber deutlich günstiger als ein neues Navi vom :-)
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
hallo daccord,
danke, werde mal die Linse bepinseln. Das CD-Laufwerk scheint mir ein normales wie im PC zu sein.
Aber ich versuchs erstmal im Guten und später erst mit Rauswurf.
Lupus
Wenn bepinseln nicht reicht dann putze die Linse mit einem im Spiritus getränkten Ohrenstäbchen. Da wird sie richtig sauber. Fenster zu Hause werden trocken ja auch nicht wirklich sauber
Genau so habe ich mein erstes Laufwerk kaputt gemacht ;-)
Bei mir gingen die Laufwerke hinterher besser. Wenn es gleich blieb habe ich versucht wenn möglich des Laser neu zu fokusieren. Das geht jedoch nur begrenzt. Ist der Laser abgelutscht nutzt das nix mehr.
Es gibt eine Linsenoberseite, eine Unterseite und im Laserkanal gibt es noch einen Umlenkspiegel. Genau genommen müßte man an alle 3 Stellen. Geht jedoch nicht immer.
Gibt es den Laser einzeln neu bzw. Das ganze Laufwerk dann tauschen und weiter geht es.
Nimm Spucke...kein Spiritus! Spiritus ist für's Fondue...
Gruß Higgins
(Aber bitte nicht auf die Linse sabbern, sondern nur das Wattestäbchen kurz in den Mund nehmen! ;))
Bearbeitet von Higgins*
Ja vielleicht hätte Fokus einstellen bei mir auch wieder funktioniert. Weiß blos nicht wie.
Es gibt Laser die den Focus Regler auf den Flachbandkabel sitzen haben. Bei anderen ist er auf der Platine. Andere haben keinen.
