Metzgermeister
Hallo Experten. Unser Asingetriebe macht vom 1-6 Gang leise jammerde Geräusche. KM Stand ist 94 tsd Ölteilwechsel vor 15 tsd durchgeführt. Suchfunktion war nicht so erfolgreich für mich. Wer hat den Expertentip für mich ?
Danke schreibt Horst
ein "Singen" im 6. Gang ist bei geringer Drehzahl normal, irgendwann noch unter 2000 U/min ist es plötzlich weg. Ansonsten höre ich von meinem Aisin nix. 130Tkm, Originalöl.
Einzige (mir) bekannte Aisin-6-Gang-Probleme sind hängende Magnetventile in den ersten Baujahren. Ansonsten scheinen die sehr robust zu sein
LG Chris
Wo macht es die Geräusche - im Automatikbetrieb oder beim manuellen Schalten?
Gruß Icksemm
Metzgermeister
Hallo, im Automatikbetrieb, evtl Hauptlager weil im jedem Gang.
Horst
Metzgermeister
Also sind die Asingetriebe unauffällig.
groß auffällig sind die Getriebe sicherlich nicht, haben eben die selben Macken wie andere Automaten. Und da ja in so einem Teil nicht wirklich viel drin ist kann eben auch nicht viel kaputt gehen. Ich habe hier mittlerweile drei Kompletsätze Magnetventile und zwei Hydraulikblöcke liegen und alle Ventile arbeiten ordentlich. Die Blöcke habe ich zerlegt einer mit 60tsd der andere mit 160tsd km. Es sind keine großen Unterschiede beim Verschleißbild zu sehen. Und wenn ich sie einbaue schaltet jeder Block das Getriebe etwas anders.Allerdings sind noch ein paar Einstellschrauben dran an denen ich nicht drehe da ich nicht weiß welche Veränderungen das wieder bewirkt.
Mittlerweile würde ich meinen das Schaltverhalten liegt weniger an den Magnetventilen als vielmehr an den Schiebern neben den Magnetventilen bzw. an der exakten Einstellung der Schieber. Unter Sonnax.com kann man da etliche Stunden mit Lesen verbringen. Und die wissen auch was von Vakuumtests- und wer kann das hier schon?
Mit dem "Jammern" wirst du wohl erst mal Leben müssen das wird sich kaum ändern vorausgesetzt es kommt wirklich vom Getriebe.
Gruß Icksemm
Metzgermeister
Hallo Icksemm, Danke, werde das bei nächster Gelegenheit in der Werke abklären.
Grüße Horst
