Fahrwerkshöhen-Regler CX 25 GTI II
Michael Strauchmann
Michael Strauchmann
Hallo Gemeinde,
der CX hat ja einen elektrischen Höhenregler in der Mittelkonsole, unterhalb vom Aschenbecher. Dieser Schalter ist beleuchtet, wie ich erfreut feststellen konnte, nachdem ich die Glühlampe gewechselt habe.
Die Beleuchtung schaltet sich zusammen mit der Zündung ein - und erlischt bei mir sodann nach ca. 3 bis 5 Minuten. Muss das so sein und leuchtet der Schalter nur bei Betätigung wieder auf, oder handelt es sich um eine
Fehlfunktion?
Michael
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ACCM Fritz Jörg Lepple
Fehlfunktion. Wahrscheinlich nur ein Kontaktproblem an der Glühbirne. Schön sauber machen , Kontakte überprüfen.
Gruss
Jörg
Der schwebende Robert
Hallo Michael,
dieses Birnchen (jaja, Lampe :-) ) hat mich kürzlich etwas Zeit gekostet bis ich herausfand, dass es welche gibt mit Kontaktzungen oben und unten oder nur unten (zur Fassung hin). Das Glühobst, dass bei mir funktioniert, ist nun mit fest eingelöteter Lampe, nicht diese mit den Stecklämpchen.
Oder anders: die Platine im Schalter braucht eine Lampenfassung mit Kontakten oben, die also innen im Schalter auf die Platine greifen.
Ich hoffe, das war verständlich? Sonst mache ich morgen Fotos... ;-)
Warum die Lampe aber bei dir nach ein paar Minuten ausgeht, ist mir ein Rätsel. Meine bleibt an.
Viele Grüße,
Robert
Michael Strauchmann
Danke erst mal für die Rückmeldungen! :)
Ja Robert, über die Lampe mit angelöteter Fassung habe ich mich auch geärgert! Es wäre ja auch zu einfach gewesen, eine Beleuchtung zu verwenden, wie sie sonst überall im CX gewählt wurde, nämlich mit auswechselbarer Glassockellampe...
Ich werde diese Sache mal weiter im Auge behalten, ich vermute mal, Staub und Korrosion von fast 30 Jahren tun hier ihr Werk. Mein Hilfsmittel in diesen Fällen ist normalerweise Vaseline (also das für elektrische Verbindungen), hat schon in vielen Fällen den gewünschten Erfolg gebracht.
Michael
Bearbeitet von ACCM Michael Strauchmann
