bei meinem neuen gebrauchten Xsara 1.8 Bj 2000 gibt es ein kurzes Tonsignal beim Anlassen des Motors. Dies ist in keiner Bedienungsanleitung erwähnt. Sofort nach Starten des Motors ist kein Ton mehr zu hören und alle Kontrollleuchten sind ebenfalls aus. Ist das normal oder was gibt dieser Ton an?
Danke
Meinst du so ein Brummen aus dem hinteren Wagenbereich.. so unter dem rechten Hintersitz? Dann wär´s die Benzinpumpe.
Ansonsten kann ich´s nicht erklären.
Grüße Sebastian
bist du nicht angeschnallt oder hast du eine Lichtautomatik??? oder ist dein Beifahrerairbag abgeschaltet???
Grüße ebenfalls von einem Sebastian
Anschnallen muss ich nochmal testen, aber ich meine, dass ich bereits angeschnallt war. Lichtautomatik hat er soweit ich weiss keine und der Beifahrerairbag ist eingeschaltet. Der Signalton ist auch nur beim Starten und sobald der Motor läuft hört man nichts mehr.
Danke dennoch für die Infos
Grüsse
JB
vielleicht drehst Du den Schlüssel zu schnell herum, so das die Wegfahrsperre diesen nicht so schnell erkennen kann, einen Start aber trotzdem zulässt.
Lass Dir beim Vorgang Schlüsseleinführen bis Schlüsselstart mal mehr Zeit und beobachte das Wegfahrsperrensymbol (gelbe Leuchte mit schwarzem Schlüssel). -Nur so ´ne Idee-
Gruß Jochen
