Federzylinder BX hinten von außen durchgegammelt
Nachdem aus dem Hilfsrahmen hinten LHM rausgetropft ist hab ich erstmal die Federkugeldichtung, die Leitung und die Manschette begutachtet - ohne störenden Befund. Also Zylinder raus und hier sieht man das der Körper durch den angesammelten Dreck mit der Zeit durchoxidiert ist. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Also immer schön unter der Federkugel den Raum mit dem Dampfstrahler reinigen...
Ist leider normal, hatte ich beim BX auch schon...
Ich darf sicher mal ein Bild vom Dänen-Jörg aus der Xantia-IG herkopieren, es zeigt den Federzylinder eines Activa nach ein paar Jahren dänischen Streusalzes
Ach Du Sch.... das Material is einfach weg
Es ist nicht wirklich weg, es ist halt nur woanders... ;)
Ich hatte es am BX auch schon, regelrechter Lochfraß!
nur gut,
das die Kullern alles aushalten, selbst Schläge mit einem Meißel zum lösen :)
ACCM Jan Goebelsmann
Das besorgniserregende daran ist: die Wandstärken der FZ sind nicht so, dass da unendlich viel Reserve ist.
Ich vermute, dass das Alu eine recht feste Legierung ist. Nachteil: ist das Ende der Fahnenstange erreicht, macht's knack.
Bei Hydraulik kein Risiko - außer eben des Verlusts dieser.
Dafür kann unter Last auch mal die Kugel rausfliegen - zugegeben: ohne Luft im hydraulischen System fliegt sie nicht weit.
Dennoch: schön ist anders.
Nun, wir lieben diese alten Autos - der Preis dafür: ab und an ein paar Teile mehr demontieren, reinigen und wieder (geschützt mit ??? Mittelchen) montieren.
Jan
Gast steve hislop
Ich bin letztens fast daran gescheitert, das bei beiden Federzylindern hinten die Verschraubungen der Leitungen quasi mit dem Zylinder verschmolzen waren.
Was ich aber dabei gelernt habe, ist das man ruhig die vorhandene Bohrung etwas tiefer bohren kann und Gewinde nachschneidet.Hält einwandfrei seit 3tsdkm.
Meiner ist deswegen zur Zeit auch gestrandet.
Er fing hinten rechts an zu tropfen, dort konnte das Problem durch Wechsel der Dichtung
(vorerst ? ) behoben werden, dann fing es links an , und auch nach 2 neuen Dichtungen
schiesst ein grüner Sturzbach raus.
Da hilft nur noch Zylinderwechsel, aber leider habe ich mir gerade den linken Knöchel
gebrochen, das bedeutet wohl erst mal ca 10 Wochen Schraubpause ...
mfg Klaus
