hallo zusammen
...sie spritzt nicht mehr, obwohl genug Wasser drauf ist.Wischer geht auch ein paarmal hin und her, kommt bloß nichts raus.Habe im Bedienungshandbuch leider auch nichts gefunden, welche Sicherung dafür zuständig ist bzw welcher Relais die Pumpe ansteuert.Man kommt von oben ja auch nicht an die Stecker ran, oder ????
Knitterliese
Was ist mit hinten?
Meistens klemmt das Umschaltventil am Pumpenkopf, die Pumpe kostet 10 bis 15,- und sitzt vor dem rechten Vorderrad unter dem Plastik. Da lohnt kein Nachdenken.
...hinten habe ich noch gar nicht getestet. Wenn das Auto nachher wieder da ist muß ich es mal ausprobieren. Danke für den Tip.
zu 90 % ist die Pumpe hinüber die taugen nicht viel
