ACCM Wolfgang Paßmann
... wieviel Klimamittel muß in die Klima eines 1.6 hdi90 von 2007?
Meiner dürfte leer sein, und meine freundlicher (angestellter) Mechaniker würde es nach seiner Dienstzeit in seinem Betrieb befüllen, wüsste aber gern die genaue Menge.
Danke
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die Daten die ich habe sind wie folgt
Berlingo 1996-02 850-900gr
Berlingo 2003-08 575 gr
Berlingo B9 2008- 450 gr alle mit R134a
peter
Wenn sie leer ist, ist sie kaputt, der Klimakondensator durchgefault. Füllen hilft nicht nur der Umwelt nicht.
roman
Hm, danke für die Mengenangabe und den Hinweis auf den möglichen defekt. Der Mechaniker will sie leeren und ein Vakuum ziehen- dabei merkt er dann hoffentlich, wenn mehr kaputt ist?
Wir haben den Wagen im Februar bei einem kleinen Händler gekauft, der Kondensator könnte dann noch unter Garantie bzw. Gewäheleistung laufen- oder?
durch das ziehen des Vaccuums merkt er es nicht. Er müsste es -am besten-mit einem Prüfgas und Druck versuchen. Gerade wo ein wenig Zeitdruck herrscht bezüglich der Reklamation, würde schnelle Klarheit von Vorteil sein.
Und wenn der Händler kein Vollidiot ist, geht er darauf ein. Vielleicht solltet ihr direkt dort hin.
roman
Guten Tag Wolfgang,
dein Mechaniker sollte die Anlage mit Stickstoff abdrücken.Es kann ja sein das der Vorbesitzer bereits mal fluoreszierenden
Leckfinder hat mit einfüllen lassen,dann findet man das Leck mit einer UV-Lampe.
Sehr oft ist auch die Trocknerflasche weggerostet,muß nicht immer der Kondensator sein.
Viel Glück.
Peter
Die Trocknerpatrone ist beim Berlingo II im Kondensator eingebaut, durchgerostete Trocknerflaschen gibt es da nicht mehr. Dafür ist die Qualität aller anderen Bauteile mittlerweile so miserabel dass es ausreichend andere Fehlerquellen gibt... (Leitungen, Anschlüsse, Kompressor, ...)
roman
Wenn der Händler kein "Krauter" ist, dann hat er eine Anlage, die alles automatisch macht und da ist auch ein Leckfinder eingeschlössen. Ich schließe das Teil an, schalte ein und wenn der Klimacheck inklusive Befüllung (nur bei einer störungsfreien Klimaanlage) fertig ist, bekomme ich das Ergebnis der Überprüfung und Befüllung angezeigt. Daher hat es mich gewundert, wenn jemand ohne "Tester" die Füllmenge wissen möchte, zum "Nachfüllen"
  • 4 Wochen später...
Danke für die Infos!
Es hat mit einfach befüllen geklappt- zumindest tut die Klima seit einer Weile, was sie soll. Uff.
Wolfgang
