C 5 II Break 2.0 HDI springt schlecht an
ACCM Spiegeleifabrik
Hallo Leute mein neu erworbener 10 Jahre alter C 5 II Kombi 2.0 HDI macht beim Starten Schwierigkeiten.
Beim Kaltstart längeres Bedienen des Anlassers ca. 20 Sekunden unter sehr merkwürdigem Geräusch. Wenn er dann läuft ist alles normal ohne Geräusch.
Wenn der Motor warm ist dauert die Startprozedur zwar nicht so lange, aber mit demselben Geräusch.
Gehr jemand mit der Meinug daß ein Neuer Anlasser Abhilfe schaffen könnte konform, oder gibt es andere Meinungen oder Erfahrungen.
Merci
Thomas
Hallo Thomas,
sind die Einspritzventile in Ordnung? Bei meinem Omega war das gleiche Problem. Einspritzdüsen überprüft und erneuert wo nötig und die Kiste lief bzw. sprang super an.
ciao
Das hört sich so an, als wenn der Starter zerfällt.
Ersatz dürfte relativ günstig sein. Wenn ich mir anschaue, auf welche Fahrzeuge ein Starter passt, der für einen 2.0 HDI (RHR) geeignet ist, kann man sich anscheinend nach einem Starter aus einem beliebigen 2.0 HDI und 2.2 HDI umschauen - Teile aus dem alten C5 2.2HDI 133PS gibt es ja reichlich. In etlichen Modell wurde z.b. ein Valeo D8R27 Anlasser verbaut. Mit 1.9kW zieht der auch ordentlich durch.
Jens
meiner springt leider auch schlecht an, ich bin der Ursache aber auf der Spur: Wenn man mit der Handpumpe Treibstoff nachpumpt springt er danach sofort an. Probier das doch auch mal aus.
Bearbeitet von I n g o
