Radioempfang gekillt
ACCM Muhr
In meinem CX ist ein Philipps Radio aus den 90' Jahren verbaut und hat bis gestern gut funktioniert. Dann habe ich, um die richtigen Anschlüsse für eine Funkfernbedienung zu finden, den - Pol einer Prüflampe an den Antennenfuß angeschlossen und dann die Prüflampe an + gelegt. Ich dachte das wäre ein prima Massepunkt...
Seit der Aktion ist der Empfang des Radios nahezu komplett ausgefallen. Senden laufen nur noch auf- und abschwellend mit viel Rauschen und Wechsel der Lautstärke. Kassette funktioniert noch normal.
Nun frage ich mich, ob ich damit das Empfangsteil des Radios gekillt habe oder ob die Antennenleitung, der Antennenfuß oder ein möglicherweise vorhandener Antennenverstärker Schaden genommen haben. Wer kann meine Unwissenheit beseitigen?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Prestige.mslwf
Also am ehesten ist da die Masseverbindung gestört. Mit einem Multimeter einfach einmal durchmessen ob der AntennenStecker am Radio Masse hat und auch ob vom Antennenstab zum Antennenstecker Verbindung besteht. Vielleicht ist da etwas abgebrochen...
Hi Thomas,
habs noch nicht richtig verstanden. Der Antennenfuß hatte Kontakt mit Masse also hat die Prüflampe geleuchtet? Oder hast Du die Antenne selbst über die Prüflampe mit +12V verbunden?
Am einfachsten ist, Du steckst probehalber einen dünnen Draht mittig in die Antennenbuchse des Radios. Das muss für Lokalsender für Stereoempfang reichen. Der Draht darf Masse (also das Radiogehäuse) aber nicht berühren. Kaputt machen kann man da nix.
@ Prestige.mslwf
Die Masseverbindung ist da, sonst hätte die Prüflampe ja nicht geleuchtet.
@ CX2500 es ist die zweite Variante. Antennenfuß an Minus der Prüflampe und die dann an 12V. Ich Prüfe mal mit dem Draht und werde berichten.
Danke schon mal an euch beide.
Hat sich erledigt. Das Radion vom Strom getrennt und dann mit einer externen Antenne gestartet. Dann fand das Radio auch wieder alle Sender. Das blieb auch nach Wechsel zur Originalantenne so. Also alles wieder gut - warum auch immer. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Lautsprecher kontrolliert, die der Vorbesitzer leider in die Hutablage gesägt hat. Da waren die Gummisicken komplett zerbröselt und so war der Klang natürlich nicht der Hit. Ich hatte noch welche von Axton rumliegen die passten und nun ist der Sound mehr als ausreichend. Also schweben mit Sound - ein Traum!
Kommando zurück - der Empfang ist wieder weg. Nun werde ich doch mal nach Masseproblem suchen - und sonst das ganze Kabel mal rausbasteln.
Hat der CX eigentlich einen Antennenverstärker verbaut? Und wenn ja, wo sitzt der dann?
Aber einen Widerstand im Antennenkabel ich meine im Unteren Stecker, kann aber auch oben sein bin mir jetet nicht mehr sicher.
