Bei meinem XM 2.0 CT Turbo macht seit ein paar Tagen die Lenkung je nach Lenkwinkel Geräusche (auch im Stand), die darauf schließen lassen, dass ich Luft im System habe. Die Lenkung müsste aber doch selbstentlüftend sein, oder?
Wie dem auch sei, ich bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß: Bastian
Luft im System? Zischt da etwas? Zischen ist keine Luft im System, sondern eine Undichtigkeit, meist des Mengenteilers, wenn Dein Auto so etwas noch hat (neuere Baujahre haben keinen mehr). Das ist so ein zigarettenschachtelgroßes Teil mit fümf Anchlüssen, das vor dem Hauptspeicher liegt. Normalerweise hört man das nur im Stand zischen (Standard XM - Macke), sobald man Gas gibt oder ein wenig am Lenkrad dreht hört es auf.
Solltest Du keinen Menegenteiler haben, ist es wohl das Lenkventil.
