C5 V6 Bj.2003 springt nicht an
mondmannchris2
Hallo, ich bräuchte Hilfe. Fahre einen C5 V6 Bj.2003 der beim Zündschlüssel dreh nichts macht. Battrie ist voll ich denke nicht das es der Anlasser ist den diesen Fehler hat er schon einmal gemacht nur hat da meine Frau nach zirka 2 Std. einen Startversuch durchgeführt und promt ist er angesprungen, nur heute will er nicht. Ich denke da ehr an die Wegfahrsperre nur wie prüft mann das. Kann mir irgend jemand weiter helfen. Bin für jeden Rat sehr dankbar. Grüße Chris...
recht dürftige Aussagen.
Dreht der Anlasser den Motor oder passiert da schon nichts ?
Automatik oder Schalter?
Ich vermute er hört nur ein leises klicken. Einfach öfters den Zündschlüssel drehen bis irgendwann der Anlasser los läuft. Meiner hat solche spacken auch wenn es warm ist.
Mal mit eingeschaltetem Abblendlich starten. Falls der Anlasser nicht dreht, der Beleuchtung aber reagiert bzw. durch den Stromfluss aus der belasteten Batterie schwächer wird, so würde ich das Problem beim Anlasser suchen.
