Gastank Einbau. Ein paar Fragen.
Ich wollte am Wochenende meinen "Step" Unterflurtank einbauen.
Wüsste gerne mal in welche Richtung der Anschluss für das Ventil gucken muss. In Fahrtrichtung ist richtig? So habe ich es jedenfalls hier im Forum schon mehrfach gesehen.
Die nächste Frage wäre die Befestigung. In der Mitte des Tankes ist ein verschweisstes Blech. Dieses hat 2 Löcher (2 Gewindestangen lagen bei) und es liegt auch noch ein loses Blech mit auch 2 löchern bei.
Die Frage ist, reicht das als Befestigung oder MUSS ich zusätzlich noch Bänder verbauen?
Das Multiventil kann nach vorn, nach hinten rechts oder hinten links zeigen. Ganz nach Geschmack und Größe des Tanks.Halte in an den Unterboden und entscheide.
Die Befestigung in der Mitte mit 2 Gewindestangen ist für Radmuldentanks ok, nicht aber für Unterflurtanks. Bist du sicher, den richtigen Tank bekommen zu haben ? Haltebänder halte ich für zwingen erforderlich, wenn du einen solchen Tank unterflur verbauen willst.
Jepp, ohne Haltebänder und nur mit 2 Gewindestangen befestigt ist das eine rollende Bombe. Der Anbieter dürfe sein schlechtes Bewertungsprofil zurecht haben. Du kannst ohne weiteres Bänder selbst biegen, ansonsten mal in den einschlägigen Shops stöbern. 2 Haltebänder = 4 Befestigungspunkte ist Standard. ich hatte mal einen tüv-Prüfer, der gleich 3 Haltebänder verlangte, aber der war allgemein nicht ganz dicht. Nicht vergessen, den Kofferraumboden zu verstärken.
Ok. Vielen Dank für die Infos.
Ich nehme einfach die beiligende Platte/Blech und lege es in den Kofferraum. Das sollte als Verstärkung reichen. Biege mir 2 1-2 mm dicke Flacheisen und gut sollte es sein.
Du kannst, wenn es von den Biegungen des Bodenblechs her passt, auch dicke, große Unterlegscheiben nehmen. Das Multiventil würde ich entweder hinten links oder hinten rechts hinsetzen. Vorne rechts könnte mit der Hydractivkugel (falls vorhanden) beim Wechsel in Konflikt kommen. Achte darauf, dass die Leitung vom Tank zum Verdampfer mind. 10 cm Abstand zum Auspuff hat. Auf der linken Seite des Tanks mußt du wahrscheinlich zwischen Tank und Auspuff ein Wärmeschutzblech einbauen. Da sind die 10 cm Abstand mit ziemlicher Sicherheit unterschritten. Weiterhin brauchst du am tiefsten Punkt des Tanks einen Abstand zur Fahrbahn von mind. 20 cm. Der Böschungswinkel sollte auch beachtet werden.
Ich vermute mal, dass ein 1 mm dicker Blechstreifen (ich spreche hier ganz bewußt bei 1 mm nicht von Flacheisen) den Tank nicht halten wird und der TÜV Prüfer entweder einen Lach- oder Wutanfall bekommen wird. Ich würde es mit mind. 3 besser 4 mm versuchen. Bevor du hinterher alles noch mal neu machen darfst, frag lieber beim TÜV vorher nach, was die Herren als Mindeststärke erwarten.
Ok, 1 mm ist kein Flacheisen
Habe es mir heute angesehen. Ohne das montierte Multiventil hat das keinen Sinn. Passt auf jeden Fall gut drunter. Nur in welcher Position, das kann man erst sehen wenn das Ventil dran ist. Das allerdings bekomme ich nächste Woche mit der gesamten Anlage. Ich dachte ich könnte schonmal den Tank verbauen, ist aber nicht.
Hm, ich glaube das wird ein ziemliches Gebastel. :( Hast du eigentlich bedacht, dass dieser Radmuldentank durch die Donut-Aussparung weniger Tankvolumen bietet als ein richtiger Unterflurtank? Auf einige Literchen wirst du da schon verzichten müssen.
Edith:
Im Verlauf meiner Erkundungen hat mir irgendwer (?) erzählt, die Montage mit Haltebändern sei gar nicht mehr zulässig. Keine Ahnung, ob da was dran ist, lieber mal abklären! (Ich hab mich dann ja ohnehin für einen Unterflurtank mit angeschweißten Halterungen entschieden.)
Bearbeitet von Juergen_
Brutto soll er 60 Liter haben. Steht jedenfalls in den Papieren. Netto werden es wohl knapp 50 Liter sein. Ferner steht da, dass es ein Unterflurtank ist. Ich gehe mal Montag zur GTÜ und kläre das mal endgültig ab was die jetzt haben wollen. Melde mich dann wieder.
Die GTÜ ist der falsche Ansprechpartner. In den alten Bundesländern ist es der TÜV und in den neuen die DEKRA. Das sind meines Wissens die einzigen Organisationen, die eine GSP durchführen dürfen.
