Lenkstockschalter Citroen Xsara Break (N2)
Hallo Leute...
Habe ein mehr oder weniger großes Problem...
Das Flexkabel im Blinkerhebel ist hin... jetzt sind wir auf der Suche nach einem Ersatzteil ohne den kompletten Lenkstockschalter auszutauschen, was wir schonmal gemacht haben.
Es gibt auch tausende Teile die angeblich für mein Modell passen (1.6 16v, Modell Tonic) nur: Jeder dieser Ersatzhebel der zu finden ist hat einen Knopf zum Hupen?! Macht für mich keinen Sinn, da der jetztige Hebel das auch nicht hat...
Meine Frage jetzt: Kann ich den Hebel trotzdem einbauen und der depperte Knopf bleibt dann eben funktionslos oder könnte das zu Problemen führen oder gar komplett nicht gehen?
Ersatzteil bei Citroen direkt ist nur im kompletten zu haben... und das ist definitiv zu teuer um sich zu lohnen und gebrauchte sind grad nur ohne Tempomat und Lenkradfernbedienung zu finden, weshalb das auch ausscheidet...
Bin für jeden Tipp, Ratschlag oder sogar für ein passendes Erstazteil dankbar :-)
Schöne Grüße Kristin
Wenn der Schalter ansonsten passt, laß den Knopf, Knopf sein.
Krischtl Kristin
Das ist kein einzelner Lenkstockhebel,leider. Das ist eine Com 2000, ein Bauteil wo die LSH(Lenkstockhebel) fest drauf sind. Bei den Xsaras von 1997-2000 konnte man die LSH noch einzeln tauschen,kosteten je nach Ausstattung des Fahrzeugs 70-90 Euro. Von 2002-2006 sind nun Com 2000 eingebaut wo die LSH ein Bauteil ist (hat auch der C4, C5, C6 und versch. Peugeots)
Dieses Bauteil hat den Nachteil das es nur komplett und das Lenkrad runter muß. Das Teil kostet etwa 280-300 Euro,mit wechseln um die 370,-.
Ich kenne das Problem von den Ersatzteiportalen...gib mal Com 2000 Xsara ein,da kommt dann das richtige ersatzteil raus.
noch was,deine Bediensatteliten vom Radio und Tempomat kanst du vom alten einfach abziehen und in die neue einstecken. Da ist ein farblicher (meist blau oder lila) sicherungsstift da wo sie in die Com 2000 rein geht.
Bearbeitet von wolffi50
