DoubleChevronX
mein Tempomat ist launisch. Andere Threads beschreiben diese Charakteristik nicht, da ist immer noch etwas anderes launisch. Also zu meinem Fall:
Seit Erwerb des Pic vor etwa fünf Monaten ist der Tempomat unzuverlässig. Das An- und Abschalten durch kurzen Tipp auf das Hebelende tut's einwandfrei. Das Festlegen einer Geschwindigkeit mittels einer der beiden Tasten am Hebel (wahlweise oben oder unten) funktioniert nur manchmal. Das Erhöhen bzw. Absenken der gewählten Geschwindigkeit mit den beiden Tasten oben und unten am Hebel funktioniert eigentlich nie.
Ist eine Hebelproblematik bekannt? Versagt dieser bei sehr häufiger oder umgekehrt bei sehr seltener Verwendung ("eingestaubt")? Da ich demnächst gern eine kleine Reise machen würde, wäre ich für Tipps sehr dankbar!
DoubleChevronX
Niemand eine Idee? Ist offenbar kein häufig auftretendes Problem ... ;-)
