ich fahre einen ZX Break 1.4i von 1997 mit momentan 102300Km auf der Uhr.
Nun habe ich ein Problem, was mich wirklich in den Wahnsinn treibt. Der Wagen hat eine Zentralverriegelung. Diese hat bis vor kurzem auch einwandfrei funktioniert, dann kamen die ersten Aussetzer, jetzt ist ganz Feierabend. Dies äußert sich darin dass, wenn ich den Wagen aufschließe, nur die Fahrertür auf geht, alle anderen bleiben zu. Wenn ich dann alle anderen Türen manuell geöffnet habe, und wieder abschließe werden alle Türen über die ZV geschlossen. Stellmotor in der Fahrertür wurde schon getauscht und auch der Drucktaster auf Funktion überprüft.
Wenn ich im Wagen sitze und von innen verriegele höre ich, vermutlich vom ZV Steuergerät, ein klacken. Dies ist sowohl beim zu- als auch beim aufmachen vorhanden, nur öffnet die ZV eben nicht sondern schließt nur.
Manchmal ging es nach zwei Wochen wieder, dann wieder mal nichts, doch inzwischen gehts gar nicht mehr.
Kennt jemand dieses Problem? Ich weiss langsam nicht mehr weiter.
Grüße, Benni
Ich tippe mal auf gebrochene Kabel in der Gummitülle zwischen A-Säule und Tür.
Wenn du im Auto sitzt, und die ZV-Betätigst, und sich nichts tut, würde ich auf die Steuerbox tippen, dessen Relais nicht mehr korrekt durch schaltet. Wo die sich befindet, wissen andere hier...
Das Steuerteil befindet sich unter der Handbremse bzw. an der Spritzwand unter dem Lenkrad. Längliche graue Box.
Tippe auch auf Steuerteil, hatte das selbe Problem.
Wo sie versteckt ist wurde eh schon gesagt ;)
