Tag Gemeinde,
Nachdem mir ein Sportwagen mit Heckspoiler aus Stuttgarter Produktion etwas zu nah gekommen war und die
beiden mittleren Parksensoren etwas unsanft aus der Halterung gerissen wurden, habe ich bei der Fehlerauslese
den korrekten Befund angezeigt bekommen. Sensoren neu bestellt, eingesetzt und: Nichts!
Nach wie vor Fehlermedung im BC: Einparkhilfe defekt. Beim Einschalten der Zündung kommt lediglich ein Pieptpon.
Kabel scheinen i.O., Steuergerät abgeklemmt und neu angesteckt.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise ...
Wir wissen mehr über den Unfallgegner als über dein Fahrzeug ;)
Ich würde die Sensoren mit den beiden bisher nicht defekten tauschen und erneut auslesen. Wandert der Fehler, liegt es an den neuen Sensoren, wenn nicht, kannst Du bei den Steckern weitersuchen.
