Leider hat sich bei unseren 2008er C5III der Fensterheber vl. verabschiedet
Er summt zwar noch, hebt und senkt nicht mehr
Die Scheibe haben wir wieder raufgeklebt, damit kein Regenwasser reinkam
Wieviel Arbeit ist es den wieder gängig zu machen und brauche ich den Motor auch ?
Hier z.B. ein Angebot:
http://www.pkwteile.at/blic/7170254
Bearbeitet von Luigi1
Ich habe dir eine Mail gesendet.
Higgins
Danke Higgins für die tolle Anleitung, hab ich mir wieder ein paar gebrochene Nasen erspart ;-)
Hab mich für ein Angebot aus der E-Bucht entschieden, 3 Seile mit Führung + Rolle um sagenhafte 10 Euro (+4,90 Versand :-)
Gewechselt hab ich nur das gebrochene Seil (war auch Rostig ?), das die Scheibe runterzieht
Glücklicherweise war das auch halbwegs zugänglich
Beim Freundlichen hätt ich 300 Euronen für den kompletten Fensterheber (mit Motor) hingelegt, excl. 1-200 Euro Arbeitszeit
MfG.
Herzlichen Glückwunsch Luigi,
habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, XM Fahrer-und Beifahrerseite und C5 III Beifahrerseite hinter mir. Jedes Mal durchgerostete Seile, einfach eine "Drecksqualität"!!
Habe allerdings beim C5 nicht ganz sauber gearbeitet und daher bekomme ich nur mit Trick 17 die Scheibe ganz runter bzw. wieder ganz hoch. Evtl. könnte mir Higgins oder Du bitte auch einmal die genaue Anleitung hierfür senden?? Danke vielmals im Voraus.
Beste Schwebergrüße soweit vom Hochrhein
Rainer
Higgins
Auch haben will....danke
Vl. wird ja da Seil von dem Reiniger in der Waschbox so angegriffen ??
Hab meinen Xantia X1 immer sellber gewaschen (ca 2x im Jahr :-), hatte nie Probleme mit dem Fensterheber
Oder ist wirklich die Qualität so zurückgegangem :-(
MfG.
Was ich bemerkt habe, ist wenn man die Schrauben der Scheibe an den Hebelaschen zu fest anzieht, kann sich die Scheibe nicht mehr richtig anpassen und es kommt zum Ruckeln und Quitschen
Die Passform der neuen Rolle ist ein bisschen zu eng, und es kam zu Spannungen; also alte wieder rein
MfG.
  • 1 Jahr später...
Bearbeitet von Higgins*
Was Luigi schreibt ist mir eben auch aufgefallen, und ich hab es im anderen Faden nochmal mit Bild beschrieben.
Gruß Higgins
Kommt man an das Seil ohne großen Aufwand ran, damit man da mal was schmieren kann um eventuell Rost vorzubeugen?
Um das schmieren zu können, musst du die Mechanik ausbauen. Die Seile und Rollen liegen Richtung Aussenblech.
Gruß Higgins
Bei 'welcher Gelegenheit' reißen die Seile denn? Vielleicht durch den Anschlag an der oberen oder unteren Endposition?
Grüße, Uli
vor 18 Stunden, Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Alles klar, danke.
Einzelne Adern des Seils reissen durch Rost. Das Ganze verzwirbelt sich dann und zerstört Umlenkrollen und Hüllen. Im anderen Faden habe ich vom Original ein Bild geschossen.
Gruß Higgins
  • 1 Jahr später...
Ich bräuchte auch einmal die Anleitung für den Fensterheber meiner hat sich auch gerade verabschiedet. Stehe echt vor dem Problem die Tür pappen abzunehmen.
