ich habe an meiner C8 die Bremsleitungen nach hinten gewechselt. Wir haben die Räder alle konventionell entlüftet, die Bremssflüssigkeit war komplett raus.
Ich habe das bisher nur an Fahrzeugen ohne ABS und ESP gemacht oder Hydropneumaten. Die C8 hat jetzt den Pedalweg super lang. Man tritt einfach ins leere und kurz vor Boden kommt eine gute Bremswirkung.
Jetzt habe ich hier gelesen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?149712-Bremspedal-l%E4sst-sich-bis-unten-durchdr%FCcken/page2&highlight=bremse+entl%FCften
Man brauche die Diagnosestation und einen Druckentlüfter. Lexia habe ich. Kann mir jemand sagen was ich grob tun muss?
Was ist ein Druckentlüfter?
Vielen Dank
Mmh, nach meinem Handbuch haben wir in der falschen Reihenfolge entlüftet. Gut noch mal entlüften kann ich,wie läuft der Vorgang mit der Lexia ab wollte ich fragen?
Der ESP-Block muß eigentlich nur nach dem Austausch per Lexia entlüftet werden, möglicherweise ist aber - wenn alles raus war - auch hier Luft drin. Aus leidvoller Erfahrung kann ich Dir aber nur raten den ESP-Block nicht mit Hilfe von Lexia und Entlüftungsgerät zu entlüften. Das Prozedere dauert 1 Stunde, man braucht einen Helfer und den Block bekommt man trotzdem nicht entlüftet. Konventionell entlüften, dann eine Runde auf unbefestigten Wegen drehen und das ABS mal ordentlich arbeiten lassen, anschließend nochmal konventionell entlüften.
