Klartextanzeige Y4
René Mansveld
René Mansveld
da die Klartextanzeige vom Y3 intern anders aufgebaut ist, brauche ich wohl Ersatz für die des Y4 meines Kumpels.
Oder gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die des Y3 im Y4 zum laufen bringt?
René
Hallo René,
was ist denn, mit der (linken) Anzeige des Y4 los ?
Gruß Herbert
Anleitungen gibt es im Netz einige, z.B. bei der BX-IG.
Zur Reparatur benötigst du ein Leitgummi. Da auf Ebay vor geraumer Zeit dafür Horrorpreise verlangt wurden, verweise ich mal auf diesen Anbieter:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/klartextanzeige-leitgummi-citroen-xm-y4-reperatur-leitergummi/328793865-223-7653
Vor ca. vier Wochen habe ich eines dort bestellt, funktioniert einwandfrei. Die Reparatur ist an sich selbsterklärend, wenn man die Anzeige erstmal in der Hand hat.
Das wichtigste ist, dass man die Kontakte auf der Platine sehr gut reinigt und alle Klebstoffreste von der alten Leiterfolie
beseitigt.
Gruß Marcel
Tja die meisten haben nicht mehr beleuchtete Streifen... lässt sich reparieren.
Etwas zu langsam, danke Marcel
René Mansveld
Die Anzeige ist defekt, im Glas ist halbmondförmig ein Abdruck (optisch).
In diesem Bereich wird auch nichts mehr angezeigt, der Rest (linke obere Ecke über Mitte Mitte bis rechte obere Ecke) leuchtet dauerhaft.
Mit ein Reparaturstreifen ist es also nicht mehr getan, ich brauche Ersatz.
Aber trotzdem danke für die Tipps!
René
Tja dass passiert wenn intelligente lebewesen versuchen die Anzeige durch massiven Druck auf das Display wieder zum Leben zu erwecken nach dem Motto: "Und bist Du nicht willig so brauche ich Gewalt" was bei elk.Gerätschaften meist in einem Totalschaden endet
René Mansveld
Ist mir klar, das war aber scon so als ich das Auto vor ein paar Wochen geholt habe.
Und nun, da das Teil vom Y3 so nicht passt, brauche ich (bezahlbaren) Ersatz.
Deshalb hier der Aufruf.
René
Frag mal berndjetztmitxm der kann dir vielleicht helfen.
René Mansveld
Ich hab jetzt erstmal bei eBay den kompletten Abdeckrahmen mit nur noch die beiden Anzeigen drin gekauft (24,99 €), das soll morgen hier sein.
Wenn da dann die Klartextanzeige auch nicht funktionieren sollte mache ich das.
Danke für den Tipp!
Den Bernd kenne ich ja schon :)
René
